外部参照パスを使用するには
外部参照パスを変更、除去したり、相対的に設定します。プロジェクト名または検索パスを指定するには、ファイルのオプションを変更します。
相対パスは、フォルダ パスの一部を指定するもので、現在のドライブまたはホスト図面のフォルダの下位にあるとみなされます。これは最も柔軟性のあるオプションであり、図面セットを、現在のドライブから同じフォルダ構造を持つ別のドライブに移動することができます。
[外部参照]パレットを表示します。
次のいずれかの操作を行います。
図面参照(Xref)のパスを変更する
  1. [外部参照]パレットを表示します。
  2. [外部参照]パレットで[見つからない]のチェック ボックスをオフにして、すべての参照が表示されていることを確認します。
  3. [ファイル参照]パネルで、図面参照を選択します。
  4. [詳細]ペインで、次のいずれかの操作により[保存パス]プロパティを編集します。
    • 現在のパスを選択し、テキスト ボックスでパスを直接編集します。[Enter]を押して変更を受け入れます。
    • 現在のパスを選択し、テキスト ボックスに表示される参照ボタン([...])をクリックします。新しいパスで外部参照を選択し、[開く]をクリックします。
    外部参照が再ロードされた後、図面が再作図されます。
  5. [外部参照 - パスを適用]メッセージ ボックスで、欠落している他の参照に同じパスを適用する場合は[はい]を、欠落している他の参照のパスを更新しない場合は[いいえ]をクリックします。
図面参照(外部参照)パスを削除する
  3. [ファイル参照]ペインで参照名を右クリックして、[パスの種類を選択] [パスを除去]を選択します。
図面参照(外部参照)パスを相対または絶対に設定する
  3. 次のいずれかの方法を使用して、パス オプションを表示します。
    • [ファイル参照]ペインで、参照名を右クリックします。
    • パレットの上部にあるツールバーで、[パスを変更]ドロップダウン メニューをクリックします。
  4. 次のいずれかのオプションを選択します。
    • 相対パスに変更。
      現在のドライブ文字またはホスト図面のフォルダが想定されるパスを設定します。
      注: このオプションは、図面と参照されるファイルが同じドライブに格納されている場合にのみ使用します。
    • 絶対パスに変更。
      ローカル ハードディスク ドライブ文字、Web サイトへの URL、ネットワーク サーバのドライブ文字などを含むパスに設定します。
