ツール パレット ウィンドウで使用されるパスをコントロールします。
注: このシステム変数を使用するときは、名前の先頭に *_ を付ける必要があります。
既定では、ツール パレット ファイルは、最初 ドライブ文字:\Users\<ユーザー名>\AppData\Roaming\Autodesk\AutoCAD <リリース>\<バージョン>\<言語>\support の下の ToolPalette フォルダに格納されます。
注: AutoCAD 2026 および AutoCAD 2026 ベースの製品以降、
PROJECTAWARE が 1 に設定されている場合、このシステム変数は読み込み専用になり、[オプション]ダイアログ ボックスの[ファイル]タブにある現在の[プロジェクト設定]、[マイ設定]、および[クラシック AutoCAD 設定]の[ツール パレット ファイルの場所]の設定の組み合わせになります。
Forma Data Management プロジェクトのサポート ファイルを設定する場合の詳細については、「
概要 - 接続されたサポート ファイル」を参照してください。
