AutoCAD 2026.1.1 以降、Web 用シート セット マネージャの廃止に伴い、シート セット マネージャが更新され、クラウドベースのシート セットを開くようになりました。この変更により、[サポート ファイルの場所]プロパティが削除され、AutoCAD の[接続されたサポート ファイル]のサポートに置き換えられました。この変更で、プロジェクト対応の図面とシート セット サポート ファイルの環境設定ができるようになり、設定の重複が解消されます。
次のセクションでは、シート セット サポート ファイルのプロジェクト対応設定を行う方法について説明します。
重要: 接続されたサポート ファイルは、Forma Data Management でプロジェクト管理者のアクセス権限レベルを持つ Autodesk プロジェクトのメンバーのみが設定できます。
デスクトップ アプリ(AutoCAD 2026 ベース以降のプログラム)
クラウドベースのシート セットの接続されたサポート ファイルは、デスクトップ アプリの[オプション]ダイアログ ボックスで設定できます。
- Autodesk プロジェクトから図面を開きます。
[スタート]タブの[Autodesk プロジェクト]タブで図面ファイルを参照するか、[シート セット マネージャ]でクラウドベースのシート セットを開き、シート セット内の図面を開きます。
- 図面ファイルを開いた状態で、作図領域を右クリックして[オプション]を選択します。
- [オプション]ダイアログ ボックスの[ファイル]タブで、次のいずれかの操作を行います。
- [プロジェクト設定]ノードを展開します。
- [プロジェクト設定]で、[サポート ファイルの検索パス]ノードを展開して、現在割り当てられているパスを表示します。
- シート セットの[シート作成テンプレート]と[ページ設定の優先設定ファイル]プロパティに割り当てられた図面および図面テンプレート ファイルを含むフォルダを追加します。
注: 追加の図面テンプレートの設定は、[テンプレート設定]ノードで行えます。
- [OK]をクリックして、[オプション]ダイアログ ボックスを閉じます。
詳細については、「Autodesk プロジェクトの接続されたサポート ファイルのパスを設定するには」を参照してください。
AutoCAD Web アプリ
クラウドベースのシート セットの接続されたサポート ファイルは、AutoCAD Web で設定する必要があります。
- web.autocad.com で AutoCAD Web にログインします。
- 左側ペインで、次のいずれかの操作を行います。
- 一覧に Autodesk プロジェクトが表示されたら、次のステップに進みます。
- Autodesk プロジェクトが表示されない場合は、[Autodesk プロジェクトを追加]をクリックします。[Autodesk プロジェクトを接続]ダイアログ ボックスで接続するプロジェクトを選択し、[完了]をクリックします。
- [Autodesk プロジェクト]で、作業するプロジェクトをクリックします。
注: 作業するプロジェクトが[Autodesk プロジェクト]に表示されていない場合は、[プロジェクトを接続]をクリックします。[Autodesk プロジェクトを接続]ダイアログ ボックスで接続するプロジェクトを選択し、[完了]をクリックします。
- メイン領域で[サポート ファイルを管理]をクリックして、プロジェクトのサポート ファイルを設定します。
- [サポート ファイル]ダイアログ ボックスで、サポート ファイルをアップロードし、プロジェクト内の図面およびシート セットによって使用される検索パスを追加します。
サポート ファイルと検索パスのアップロードと管理の詳細については、AutoCAD Web アプリ ヘルプの「ファイル管理」を参照してください。
- [完了]をクリックします。
