[レポート ジェネレータ]ダイアログ ボックス
レポート生成結果を表示します。使用可能なダイアログ ボックス オプションは、作成するレポートによって異なります。
検索
コマンド入力: AESCHEMATICREPORT
検索
コマンド入力: AEPANELREPORT
検索
コマンド入力: AEINSERTSSTABLE
オプション
次のオプションが表示されます。
[ヘッダ]
レポートの各セクションの一番上に選択された項目を表示します。
[追加]
ヘッダ情報をレポート内に表示します。日付と時刻、タイトル行、プロジェクト行、列ラベルの追加を選択します。
[1 番目のセクションのみ]
第 1 セクションの最上位のみに、選択されているヘッダ項目を表示します。各セクションの最上位にヘッダ情報が表示されなくなります。
[ブレーク]
[ページ区切りを追加]
58 番目の行ごとにページ区切りページ区切りを追加します。
[特殊ブレーク]
セクション区切りをコントロールする値を指定します。レポートで許可されている特殊ブレークがドロップダウン リストに表示されます。
[ヘッダに特殊ブレークの値を追加]
特殊ブレークの値をページのヘッダに追加します。たとえば、[装置/ロケーション]の特殊ブレークを選択した場合、セクションの装置およびロケーションの値がセクション ヘッダに表示されます。
[表詰め]
列間の間隔をコントロールします。列間の間隔を最小にする場合は 1 を選択し、最大にする場合は 3 を選択します。
[エントリ間に空白を追加]
レポー トエントリに空白を項目を追加します。
[並べ替え]
レポートの並べ替えに使用するフィールドを選択するダイアログ ボックスを表示します。
[ユーザ ポスト]
レポート データのポスト プロセスのオプションを選択できるダイアログ ボックスを表示します。レポートごとに、LISP ファイル(.lsp)およびダイアログ ボックスの定義ファイル(.dcl)が関連付けられています。これらのファイルは、レポートのポスト プロセスのニーズに合わせてカスタマイズすることができます。
レポートの .lsp ファイルと .dcl ファイルの名前は、次の表を使用して決定します。
回路図レポート ユーザ ポスト ファイル名(.lsp および .dcl)
部品表: 通常の集計形式
BOM
部品表: 通常の集計形式(装置/ロケーションでグループ化)
BOM_LOC
部品表: 集計した購買リストの形式で表示
PUR_BOM
部品表: [タグごと]の形式で表示
TAG_BOM
未定義の部品表
NOCAT
コンポーネント
COMP
配線の From/To
WIREFRM2
コンポーネント配線リスト
WIRECON
コネクタ プラグ
PJCON
PLC I/O アドレスと説明
PLC
PLC I/O コンポーネントの接続
PLCCON
これまでに使用した PLC モジュール
PLCUSED
端子番号
TERM
端子図面
TERMPLAN
コネクタ概要
QPINRPT
コネクタ詳細
PINRPT
ケーブル概要
CBL
ケーブルの From/To
CABLECON
配線ラベル
WIRELABEL
シンボル リスト SYMLIST
パネル レポート ユーザ ポスト ファイル名(.lsp および .dcl)
部品表: 通常の集計形式
BOMPNL
PBOM_LOC
PUR_PBOM
部品表: [タグごと]の形式で表示
TAG_PBOM
コンポーネント
PNLCOMP
銘板
PNL_NP
配線接続
PNLWCON
コンポーネント例外
PNLXCPT
端子例外
PNLTXCPT
配線の注釈例外
PNLWANNO
[レポート形式の変更]
レポートに含めるフィールド、フィールドの順序、フィールドのラベルを指定できるダイアログ ボックスを開きます。変更したレポート形式は、.set ファイルに保存して後で使用することができます。
([配線ラベル レポート]の場合にのみ)レポート形式は、配線ラベルとケーブル ラベルの 2 つのカテゴリで変更できます。配線ラベルとケーブル ラベルの形式は同じ .set ファイルに保存されます。
[編集モード]/[配線ラベルを編集]/[ケーブル ラベルを編集]
レポート データを編集できるダイアログ ボックスを開きます。データをレポートの上下に移動できるほか、カタログから線を追加したり、を削除することができます。
[図面に配置]
表設定を指定して、レポートを表として挿入できるダイアログ ボックスを開きます。設定には、次の項目があります。
  • 表スタイル
  • 列の幅
  • [タイトル]
  • 画層
  • セクションの定義および配置
注: 配線ラベル レポートでは使用できません。
[ファイルに保存]
ファイル設定を定義して、レポートをファイルに保存できるダイアログ ボックスを開きます。設定には、次の項目があります。
  • ファイル タイプ
  • タイトル行、時刻、日付、列のラベルなどを含めるかどうか
  • レポートが複数のセクションで構成される場合、含めた行を最初のセクションにのみ表示するかどうか
[印刷]
レポートを印刷します。プリンタ、印刷範囲、および部数を選択します。
[サブカタログ エントリを省略]
(コンポーネント レポートのみ)コンポーネント レポートには、すべてのコンポーネントおよび関連するカタログ番号が表示されます。コンポーネントには、プライマリ カタログの値、関連付けられたサブアセンブリ カタログの値、および複数のカタログの値を割り当てることができます。このオプションを使用すると、サブアセンブリの値および複数のカタログ値がレポートから除去され、プライマリ カタログの値のみが表示されます。
[ピン配置図]
(コネクタ プラグ レポートのみ)ピン配置図には、選択したコネクタに関連付けられているピン情報および配線情報が表示されます。[オン]を選択すると、ピン配置図のオプションを選択できるダイアログ ボックスが表示されます。
[タグ名]
選択したタグ値のレポートをフィルタします。
[重複するピン番号を除去]
レポートから選択したプラグの重複したピン番号を除去します。
[左側]/[右側]
コネクタの左側または右側から配線情報を表示します。このオプションは、重複するピンが除去されている場合に使用できます。
[未定義のピン番号に番号を指定]
コネクタおよび未使用のピンのラベルについて、ピン番号の範囲を指定します。
[ジャンパ線画層上の端子を含める]
(端子平面図レポートのみ)ジャンパ線画層に配置された端子を含めるように指定します。このオプションをオフにすると、更新された端子平面図を取得するには、[配線接続表を更新]チェック ボックスをオンにする必要があります。
[内部/外部コード 左/右]
(端子図面レポートのみ)端子の配線接続について、オプションの "I" (内部)および "E" (外部)に基づいて、レポートの形式を設定します。
[プラグ/オス側]、[ジャック/メス側]、[すべて表示]
(コネクタ詳細レポートのみ)この 3 つのラジオ ボタンでは、プラグ(オス)の P またはジャック(メス)の J のいずれかのタイプ属性値を適用します。
[表示設定]
(配線ラベル レポートのみ)ラベルの設定を指定できるダイアログ ボックスを開きます。
[配線ラベルを表示]
配線ラベル形式でレポートを表示します。
[ケーブル ラベルを表示]
ケーブル ラベル形式でレポートを表示します。
[ラベル配置]
ラベルを列間にまたがって水平または垂直に配置します。
[接続あたりのラベル数]
配線ラベルやケーブル ラベルの数を指定します。配線ラベルは配線接続ごとに生成され、ケーブル ラベルはケーブルごとに生成されます。
[表示する列数]
指定した数の列でラベルを配置します。
[サーフ]
(配線の注釈の例外レポートのみ)レポート内のコンポーネントにサーフできるダイアログ ボックスを開きます。
