アセンブリに正接拘束を作成する
新機能の紹介: 2027.2
[拘束]コマンドまたは[アセンブリ]コマンドを使用して、各アセンブリ コンポーネントの間に正接拘束を配置します。正接拘束により、面、平面、円柱、球、円錐、スプライン曲面を、互いに接するように配置します。
まず、拘束するコンポーネントをアセンブリ ファイルに配置します。
[拘束]を使用して[正接]拘束を作成する
  1. リボンで、[アセンブリ]タブ [関係]パネル [拘束] [正接] の順にクリックします。
  2. 最初の面、曲面、または作業平面を選択します。必要に応じて、[1 番目の選択]をクリックして、選択を有効にします。選択するジオメトリを順に切り替えるには、[他を選択]を選択します。
  3. 2 番目の面、曲面、または作業平面を選択します。必要に応じて、[2 番目の選択]をクリックして、選択を有効にします。選択するジオメトリを順に切り替えるには、[他を選択]を選択します。
  4. 必要に応じて、オフセット値を入力します。
  5. [内側]か[外側]を選択して接する位置を指定します。
  6. 拘束の名前を変更したり、限界値を設定したりするには、[詳細]ボタンをクリックします。
    • [名前]ボックスで、拘束の名前を入力します。空白のままにすると、既定の名前が自動的に作成されます。
    • [最大]をオンにして、最大の限界位置を指定する値を入力します。
    • [最小]をオンにして、最小の限界位置を指定する値を入力します。
    • [オフセットをレスト位置として使用]をオンにし、静止位置を指定するための要求値を[オフセット値]ボックスに入力します。
      限界値を解除するには、チェック ボックスをオフにします。値は、無効な状態で維持されます。
  7. [プレビューを表示]が選択されている場合は、拘束が適用された状態を確認できます。どちらかのコンポーネントがアダプティブな場合、拘束はプレビューされません。
  8. [適用]をクリックして拘束の指定を続行するか、[OK]をクリックして拘束の指定を終了し、ダイアログ ボックスを閉じます。
[アセンブリ]を使用して[正接]拘束を作成する
  1. リボンで、[アセンブリ]タブ [関係]パネル [アセンブリ] の順にクリックします。
  2. 位置を変更するコンポーネントの面、曲面、または作業平面を選択します。
  3. 位置を変更しないコンポーネントの面、曲面、または作業平面を選択します。
  5. 拘束タイプを[外側]から[内側]へ変更し、接する位置を指定します。
  6. 次のいずれかを実行します。
    • 拘束の定義を続けるには、[適用]をクリックします。
    • 拘束を作成して、[アセンブリ]コマンドを終了するには[OK]をクリックします。
    • 選択を削除して、拘束の定義を続けるには、[元に戻す]をクリックします。
注: 選択対象のコンポーネントが他のコンポーネントに隠れている場合には、次のいずれかの操作を実行してください。
複数のコンポーネントに正接拘束を適用する
  1. リボンで、 [アセンブリ] タブ シェブロン [コンポーネント] パネル シェブロン [拘束] の順にクリックします。
  2. [正接] タイプをクリックします。
  3. [選択 1]で、基準コンポーネントを選択します。拘束の適用中、コンポーネントは一時的に固定されます。
  4. [選択 2]のフライアウトで、 [複数選択] を選択します。
  5. 拘束するコンポーネントを選択します。
  6. [OK] をクリックして拘束を適用し、ダイアログを閉じます。または、 [適用] をクリックして拘束を適用し、拘束の追加を続けます。
    注: iMate パーツと iMate 以外のパーツを同時に選択できます。複数選択モードでは、正接 iMate のみがサポートされます。
