Multi-Sheet Plot を使用するには
新機能の紹介: 2027
IDW、2D DWF、および DWG ファイルから、さまざまなサイズの図面シートを複数印刷します。
Multi-Sheet Plot
重要: DWF ファイルを印刷するには、Autodesk Design Review がインストールされている必要があります。
  1. [スタート]メニューで、[プログラム] [Autodesk] [Autodesk Inventor <バージョン番号>] [Autodesk Multi-Sheet Plot] の順にクリックします。
  2. [ページ設定] ページで、印刷の基本設定を指定します。
    1. [プリンタ] のドロップダウンからプリンタを選択します。
    2. 必要に応じて、 [プロパティ] をクリックし、用紙品質およびレイアウトの基本設定を指定します。
    3. [シート] グループで、必要に応じてシートのタイプを変更します。単位、用紙サイズ、ビュー間のギャップ、尺度、および境界を表示するための基本設定を指定します。
    4. [余白] グループで、上下左右の余白を指定します。
    5. [次へ] をクリックします。
  3. [図面ファイルを選択] ページで、次の操作を行います。
    1. [参照] をクリックしてプロジェクトを選択します。
    2. [ソース ファイル] ペインで図面を選択し、右矢印をクリックして [選択されたファイル] ペインに追加します。IDW ファイル、2D DWF ファイル、および DWG ファイルを選択できます。
    3. [選択されたファイル] ペインで、項目を確認します。1 つまたは複数の図面を選択して、左矢印をクリックし、一覧から削除することもできます。
      ヒント: [Ctrl]または[Shift]を押したままファイル名をクリックすると、複数のファイルを選択できます。
    4. また、 [参照] をクリックして、印刷する IDW ファイル、2D DWF ファイル、または DWG ファイルを個別に検索することもできます。
    5. コンポジット プリントの生成を開始するには、 [次へ] をクリックします。領域を効率的に使用するために、印刷領域内ではシートが自動的に整列されます。
      注: 選択した図面の 1 つまたは複数のシートが印刷領域よりも大きい場合には、警告メッセージが表示されます。[ページ設定] に戻り、別の用紙サイズを選択するか、または [図面ファイルを選択] に戻り、選択リストからファイルを削除します。[ファイルをスキップ]または[用紙サイズに合わせて印刷]を選択する方法もあります。
  4. [プレビュー]ページで、[プレビュー]ボックスにコンポジット プリントを表示し、[レポート]ボックスに詳細を表示します。複数のページが生成された場合には、 [次へ] または [前へ] をクリックして、ページを移動できます。マウスによっては、マウス ホイールを使用して、拡大縮小することも可能です。
  5. コンポジットを確認し終えたら、 [サブミット] をクリックします。
  6. [印刷]ページ:
    • [プリンタ] グループには、[ページ設定]で選択されたプリンタと、そのステータス、タイプ、および接続が表示されます。
    • [ファイルへ印刷]チェック ボックスをオンにして、プリンタに送信する代わりに、ファイルへ印刷することもできます。
      • ファイルへ印刷する場合は、[タスクをスケジュール]コマンドを選択し、[タスク スケジューラ]を使用することによって、印刷時刻を設定することができます。印刷ファイルを保存すると、[タスク スケジューラ]が開き、印刷時刻をセットアップできます。
    • [方向] グループで、印刷ページの向きを確認します。向きを変更するには、 [ページ設定] ダイアログに戻り、 [プロパティ] をクリックします。
    • [設定] グループに、印刷部数を入力します。必要に応じて、 [丁合い] を選択します。[すべての色を黒に変更] を選択できます。
    • [印刷範囲] グループで、[全ページ]、[現在のシートのみ]、または[シート]のいずれかを選択します。[シート]を選択した場合には、ページ数かまたは範囲を指定します。
  7. 準備ができたら、 [印刷] を選択します。基本設定に従ってページが印刷されます。
