imgcvt
imgcvt ユーティリティは、イメージまたはイメージ シーケンスをあるイメージ フォーマットから別のフォーマットに変換します。
シェル ウィンドウで、imgcvt に続けて、変換するイメージの名前を入力します。入力イメージ フォーマットと出力イメージ フォーマットは、通常、ファイル名拡張子かイメージ内容によって定義されます。ただし、入力イメージか出力イメージに拡張子がない場合、または入力イメージや出力イメージを識別できない場合は、-f オプションと -t オプションを使用して目的のフォーマットを指定できます。使用できるオプションは以下のとおりです:
imgcvt <options> input_image output_image
例 1
imgcvt -f sgi -t tiff input_image output_image
このコマンドは、input_image という名前の Silicon Graphics フォーマットのイメージを TIFF フォーマットに変換し、別の名前(output_image)で保存します。
例 2
imgcvt -f tiff -t iff input_image output_image
このコマンドは、tiff イメージを IFF ファイル フォーマットに変換します。
オプション
コマンド ライン オプション 修正される問題
-f input_image_extension
変換前のイメージ フォーマットを識別する。例:
-f sgi
Silicon Graphics イメージ フォーマットと一致するファイルのみが入力として有効。
-t output_image_extension
変換後のイメージ フォーマットを識別する。例:
-t tiff
TIFF イメージ フォーマットのみにファイルが変換される。拡張子の詳細については、イメージ拡張子を参照。
-n start end step
入力イメージ シーケンスの開始、終了、ステップ(整数のみ有効)
-n start end step
出力イメージ シーケンスの開始、終了、ステップ(整数のみ有効)
-r range
入力イメージ シーケンスで、変換するイメージの範囲を選択する。例:
imgcvt -r 1-5 ...
imgcvt -r 1-5x2 ...
imgcvt -r 1-5,10-20x2,50 ...
シーケンスは、1 つのフレームのリスト、またはカンマかスラッシュで区切った範囲で指定する。それぞれの範囲では、x の後にオプションのステップを指定できる。
シーケンスは逆転することができ、オフセットを入力または出力フレーム番号に追加することができる:
imgcvt -r 100-1 -R 1-100 in.#.rgb out.#.rla
imgcvt -r 1-100 in.#.rgb out.#+100.rla
これらは、連続番号が付いた別個のイメージ ファイルである。
-R range
出力イメージ シーケンスで、変換するイメージの範囲を選択する。
-h
各オプションの簡単な説明を表示する。
-s
静寂(Silent)モード
-v
冗長(Verbose)モード
-V pal/ntsc
yuv ファイル用ビデオ モード
-C compress
TIFF 圧縮タイプ。LZW (既定値)または なし(NONE)。
-q N
JPEG の精度(0~100: 既定値は 75)
-m
Explore マップ フォーマット
イメージ シーケンスで作業している場合は、# 記号と @ 記号を使用して現在のフレーム番号を参照します。シャープ記号(#)は 4 桁のパッド番号を表し、@ 記号はパッド以外の番号を表します。以下では、100 フレームのシーケンスが変換されます:
imgcvt -n 1 100 1 image_in.iff.@ image_out.#.rla
フレーム番号フォーマットをより正確に制御するには、複数の @ 記号を使用して特定のパディングを設定するか、標準 printf (3S)表記を使用します:
imgcvt -n 1 100 1 image_in.@@@.rgb image_out.#.rla
imgcvt -n 1 100 1 image_in.%03d.rgb image_out.#.rla
imgcvt -n 1 100 1 image_in.%.2f.rgb image_out.#.rla
イメージ拡張子
以下の拡張子を使用し、あるイメージ フォーマットから別のイメージ フォーマットにイメージを変換します。-f オプションでは、変換前のイメージ フォーマットの拡張子を指定します。-t オプションでは、変換後のイメージ フォーマットの拡張子を指定します。
イメージ フォーマット 拡張子
Abekas NTSC または PAL
.yuv
Alias
.als
Explore
GIF
.gif
JPEG
.jpg
Kodak Cineon
.cin
Lucas Film
.lff
Pixibox PXB と SCN
.pxb または .scn
PPM raw/ascii
.ppm
Prisms
.pri
Quantel
.qtl
SGI
.rgb、.sgi、.bw
Avid® Softimage®
.pic
Targa RGB/BW
.tga
TIFF 6.0
.tif または .tiff
Vista
.vst
Wavefront RLA
.rla
