文字生成フラグを設定する(.NET)
文字生成フラグを使用すると、その文字の表示を左右逆にするか、上下逆にするかを指定できます。文字スタイルを使用して文字の表示を左右逆にするか、上下逆にするかを定義するには FlagBits プロパティを使用します。文字オブジェクトを個々にコントロールするには文字オブジェクトの IsMirroredInX および IsMirroredInY プロパティを使用します。
文字を左右逆に表示する場合は FlagBits を 2 に設定し、上下逆に表示する場合は 4 に設定します。文字を左右逆にし、上下も逆にして表示するには、値 6 を使用します。文字オブジェクトを修正する場合、文字を左右逆にするには IsMirroredInX を TRUE に設定し、上下逆に表示するには IsMirroredInY を TRUE に設定します。
文字を左右逆に表示する
次の例は、1 行文字オブジェクトを作成し、IsMirroredInX プロパティを使用して左右逆に表示されるように設定します。
C# の例
using Autodesk.AutoCAD.Runtime;
using Autodesk.AutoCAD.ApplicationServices;
using Autodesk.AutoCAD.DatabaseServices;
using Autodesk.AutoCAD.Geometry;
[CommandMethod("BackwardsText")]
public static void BackwardsText()
    // Get the current document and database
    Document acDoc = Application.DocumentManager.MdiActiveDocument;
    Database acCurDb = acDoc.Database;
    // Start a transaction
    using (Transaction acTrans = acCurDb.TransactionManager.StartTransaction())
        // Open the Block table for read
        BlockTable acBlkTbl;
        acBlkTbl = acTrans.GetObject(acCurDb.BlockTableId,
                                     OpenMode.ForRead) as BlockTable;
        // Open the Block table record Model space for write
        BlockTableRecord acBlkTblRec;
        acBlkTblRec = acTrans.GetObject(acBlkTbl[BlockTableRecord.ModelSpace],
                                        OpenMode.ForWrite) as BlockTableRecord;
        // Create a single-line text object
        using (DBText acText = new DBText())
            acText.Position = new Point3d(3, 3, 0);
            acText.Height = 0.5;
            acText.TextString = "Hello, World.";
            // Display the text backwards
            acText.IsMirroredInX = true;
            acBlkTblRec.AppendEntity(acText);
            acTrans.AddNewlyCreatedDBObject(acText, true);
        // Save the changes and dispose of the transaction
        acTrans.Commit();
