1 行文字を整形する(.NET)
1 行の文字オブジェクトは、アクティブな文字スタイルを使用して作成されます。関連付けられた文字スタイルを変更したり、1 行の文字オブジェクトのプロパティを編集することにより、1 行の文字オブジェクトの書式を変更できます。1 行の文字オブジェクトを使用して、個々の単語や文字に書式を適用することはできません。 
個々の 1 行の文字オブジェクトに関連する文字スタイルを変更するには、TextStyleId プロパティを新しい文字スタイルに設定します。文字スタイルを変更した場合、図面の変更結果を確認するには、図面を再作図するかオブジェクトを更新する必要があります。
図形要素(色、画層、線種など)の標準の編集可能プロパティの他に、1 行の文字オブジェクトで変更できるプロパティを次に示します。
HorizontalMode
文字の水平位置合わせを指定します。
VerticalMode
文字の垂直位置合わせを指定します。
Position
文字の挿入点を指定します。
Oblique
個々の文字オブジェクトの傾斜角度を指定します。
[回転]
文字の回転角度をラジアン単位で指定します。
WidthFactor
文字の尺度係数を指定します。
AlignmentPoint
文字の位置合わせ点を指定します。
IsMirroredInX
文字の前後を反転して表示するかどうかを指定します。
IsMirroredInY
文字の上下を反転して表示するかどうかを指定します。
TextString
表示する実際のテキスト文字列を指定します。
プロパティを変更した場合、変更結果を確認するには、図面を再作図するかオブジェクトを更新します。
