画層を定義する場合、視覚情報を提供する方法の 1 つが線種です。線種とは、ダッシュ、ドット、スペースのパターンを並べたもので、線を区別するために使用します。
線種名と線種定義により、特定のダッシュとドットの並び方、ダッシュとスペースの相対的長さ、文字またはシェイプを含む特性を表します。
線種を画層に割り当てるには、Linetype プロパティを使用します。このプロパティは、入力として線種名を受け取ります。
次の例は、「ABC」という名前の新しい画層を作成し、「Center」という線種を割り当てます。
using Autodesk.AutoCAD.Runtime;
using Autodesk.AutoCAD.ApplicationServices;
using Autodesk.AutoCAD.DatabaseServices;
[CommandMethod("SetLayerLinetype")]
public static void SetLayerLinetype()
// Get the current document and database
Document acDoc = Application.DocumentManager.MdiActiveDocument;
Database acCurDb = acDoc.Database;
// Start a transaction
using (Transaction acTrans = acCurDb.TransactionManager.StartTransaction())
// Open the Layer table for read
LayerTable acLyrTbl;
acLyrTbl = acTrans.GetObject(acCurDb.LayerTableId,
OpenMode.ForRead) as LayerTable;
string sLayerName = "ABC";
if (acLyrTbl.Has(sLayerName) == false)
using (LayerTableRecord acLyrTblRec = new LayerTableRecord())
// Assign the layer a name
acLyrTblRec.Name = sLayerName;
LinetypeTable acLinTbl;
acLinTbl = acTrans.GetObject(acCurDb.LinetypeTableId,
OpenMode.ForRead) as LinetypeTable;
if (acLinTbl.Has("Center") == true)
// Set the linetype for the layer
acLyrTblRec.LinetypeObjectId = acLinTbl["Center"];
// Upgrade the Layer table for write
acTrans.GetObject(acCurDb.LayerTableId, OpenMode.ForWrite);
// Append the new layer to the Layer table and the transaction
acLyrTbl.Add(acLyrTblRec);
acTrans.AddNewlyCreatedDBObject(acLyrTblRec, true);
else
LayerTableRecord acLyrTblRec = acTrans.GetObject(acLyrTbl[sLayerName],
OpenMode.ForRead) as LayerTableRecord;
// Upgrade the Layer Table Record for write
acTrans.GetObject(acLyrTbl[sLayerName], OpenMode.ForWrite);
// Save the changes and dispose of the transaction
acTrans.Commit();
