線種とは、ダッシュ、ドット、スペースの繰り返しパターンです。複雑な線種とは、記号パターンを繰り返したものです。線種を使用するには、最初にその線種を図面にロードしなければなりません。線種を図面にロードするには、線種定義が LIN ライブラリ ファイルに存在しなければなりません。線種を図面にロードするには、Database オブジェクトの LoadLineTypeFile メンバー メソッドを使用します。
次の例は、acad.lin ファイルから線種「CENTER」をロードします。この線種が既に存在していたり、このファイルが存在しない場合は、メッセージが表示されます。
using Autodesk.AutoCAD.Runtime;
using Autodesk.AutoCAD.ApplicationServices;
using Autodesk.AutoCAD.DatabaseServices;
[CommandMethod("LoadLinetype")]
public static void LoadLinetype()
// Get the current document and database
Document acDoc = Application.DocumentManager.MdiActiveDocument;
Database acCurDb = acDoc.Database;
// Start a transaction
using (Transaction acTrans = acCurDb.TransactionManager.StartTransaction())
// Open the Linetype table for read
LinetypeTable acLineTypTbl;
acLineTypTbl = acTrans.GetObject(acCurDb.LinetypeTableId,
OpenMode.ForRead) as LinetypeTable;
string sLineTypName = "Center";
if (acLineTypTbl.Has(sLineTypName) == false)
// Load the Center Linetype
acCurDb.LoadLineTypeFile(sLineTypName, "acad.lin");
// Save the changes and dispose of the transaction
acTrans.Commit();
