作成するオブジェクトの線種尺度を指定できます。尺度が小さいほど、作図単位ごとに生成されるパターンの繰り返しが多くなります。既定では、AutoCAD はグローバル線種尺度 1.0 (つまり 1 作図単位に等しい尺度)を使用します。すべての図面オブジェクトおよび属性参照について、線種尺度を変更できます。
システム変数 CELTSCALE は新しく作成するオブジェクトの線種尺度を設定します。システム変数 LTSCALE は既存オブジェクトと新規オブジェクトのグローバルな線種尺度を変更します。オブジェクトの LinetypeScale プロパティは、オブジェクトの線種尺度を変更するために使用されます。オブジェクトの表示に使用される線種尺度は、個々のオブジェクトの線種尺度にグローバルな線種尺度を乗算したものに基づいています。
using Autodesk.AutoCAD.Runtime;
using Autodesk.AutoCAD.ApplicationServices;
using Autodesk.AutoCAD.DatabaseServices;
using Autodesk.AutoCAD.Geometry;
[CommandMethod("SetObjectLinetypeScale")]
public static void SetObjectLinetypeScale()
// Get the current document and database
Document acDoc = Application.DocumentManager.MdiActiveDocument;
Database acCurDb = acDoc.Database;
// Start a transaction
using (Transaction acTrans = acCurDb.TransactionManager.StartTransaction())
// Save the current linetype
ObjectId acObjId = acCurDb.Celtype;
// Set the global linetype scale
acCurDb.Ltscale = 3;
// Open the Linetype table for read
LinetypeTable acLineTypTbl;
acLineTypTbl = acTrans.GetObject(acCurDb.LinetypeTableId,
OpenMode.ForRead) as LinetypeTable;
string sLineTypName = "Border";
if (acLineTypTbl.Has(sLineTypName) == false)
acCurDb.LoadLineTypeFile(sLineTypName, "acad.lin");
// Set the Border linetype current
acCurDb.Celtype = acLineTypTbl[sLineTypName];
// Open the Block table for read
BlockTable acBlkTbl;
acBlkTbl = acTrans.GetObject(acCurDb.BlockTableId,
OpenMode.ForRead) as BlockTable;
// Open the Block table record Model space for write
BlockTableRecord acBlkTblRec;
acBlkTblRec = acTrans.GetObject(acBlkTbl[BlockTableRecord.ModelSpace],
OpenMode.ForWrite) as BlockTableRecord;
// Create a circle object and set its linetype
// scale to half of full size
using (Circle acCirc1 = new Circle())
acCirc1.Center = new Point3d(2, 2, 0);
acCirc1.Radius = 4;
acCirc1.LinetypeScale = 0.5;
acBlkTblRec.AppendEntity(acCirc1);
acTrans.AddNewlyCreatedDBObject(acCirc1, true);
// Create a second circle object
using (Circle acCirc2 = new Circle())
acCirc2.Center = new Point3d(12, 2, 0);
acCirc2.Radius = 4;
acBlkTblRec.AppendEntity(acCirc2);
acTrans.AddNewlyCreatedDBObject(acCirc2, true);
// Restore the original active linetype
acCurDb.Celtype = acObjId;
// Save the changes and dispose of the transaction
acTrans.Commit();
