傾斜角度は、文字を前方または後方に傾ける角度を指定します。この角度は、垂直軸(90 度)からのオフセットを表します。傾斜角度を設定するには、ObliquingAngle プロパティを使用して文字スタイルを変更するか、テキスト オブジェクトの Oblique プロパティを使用します。傾斜角度はラジアン単位で指定します。正の角度は右への傾きを示します。負の値は 2π を加えて等価な正の角度に変換します。
次の例は、1 行文字オブジェクトを作成し、次にオブジェクトを 45 度傾斜させます。
using Autodesk.AutoCAD.Runtime;
using Autodesk.AutoCAD.ApplicationServices;
using Autodesk.AutoCAD.DatabaseServices;
using Autodesk.AutoCAD.Geometry;
[CommandMethod("ObliqueText")]
public static void ObliqueText()
// Get the current document and database
Document acDoc = Application.DocumentManager.MdiActiveDocument;
Database acCurDb = acDoc.Database;
// Start a transaction
using (Transaction acTrans = acCurDb.TransactionManager.StartTransaction())
// Open the Block table for read
BlockTable acBlkTbl;
acBlkTbl = acTrans.GetObject(acCurDb.BlockTableId,
OpenMode.ForRead) as BlockTable;
// Open the Block table record Model space for write
BlockTableRecord acBlkTblRec;
acBlkTblRec = acTrans.GetObject(acBlkTbl[BlockTableRecord.ModelSpace],
OpenMode.ForWrite) as BlockTableRecord;
// Create a single-line text object
using (DBText acText = new DBText())
acText.Position = new Point3d(3, 3, 0);
acText.Height = 0.5;
acText.TextString = "Hello, World.";
// Change the oblique angle of the text object to 45 degrees(0.707 in radians)
acText.Oblique = 0.707;
acBlkTblRec.AppendEntity(acText);
acTrans.AddNewlyCreatedDBObject(acText, true);
// Save the changes and dispose of the transaction
acTrans.Commit();
