アプリケーションの初期化およびロード時の最適化(.NET)
マネージ アプリケーションは、オプションの Autodesk.AutoCAD.Runtime.IExtensionApplication インタフェースを実装することによって初期化タスクや終了タスクを実行することを選択できます。
Autodesk.AutoCAD.Runtime.IExtensionApplication インタフェースは、Initialize()メソッドと Terminate()メソッドを提供します。マネージ アプリケーションは手動でアンロードできないため、AutoCAD プログラムを閉じると、Terminate()メソッドのいずれかの実装が呼び出されます。
アプリケーションが多数のデータ タイプを定義する場合、IExtensionApplication を実装し、2 つのオプションのカスタム属性を使用することによって、ロード時のパフォーマンスを最適化できます。これらの属性(ExtensionApplication と CommandClass)は、AutoCAD プログラムがアプリケーションの初期化ルーチンとコマンド ハンドラを見つけるのを手助けします。
マネージ アプリケーションはどれでも、これらの属性を使用することができます。ただし、その最適化の効果は、大きいアプリケーションでのみ測定可能です。
ExtensionApplication 属性および CommandClass 属性を使用する
AutoCAD プログラムは、マネージ アプリケーションをロードするとき、アプリケーションのアセンブリで ExtensionApplication 属性をクエリーします。この属性が見つかった場合、AutoCAD プログラムはこの属性に関連付けられたタイプをアプリケーションのエントリ ポイントとして設定します。このような属性が見つからない場合、AutoCAD はすべてのエクスポートされたタイプで IExtensionApplication 実装を検索します。実装が見つからない場合、AutoCAD プログラムはアプリケーション固有の初期化手順をスキップします。
ExtensionApplication 属性は、1 つのタイプにのみにアタッチすることができます。属性がアタッチされているタイプは、IExtensionApplication インタフェースを実装する必要があります。
AutoCAD プログラムは、アプリケーションで IExtensionApplication の実装を検索するだけでなく、アプリケーションのアセンブリで 1 つまたは複数の CommandClass 属性をクエリーします。この属性のインスタンスが見つかると、AutoCAD プログラムはコマンド メソッドで関連付けられたタイプのみを検索します。その他の場合、すべてのエクスポートされたタイプを検索します。
CommandClass 属性は、AutoCAD コマンド ハンドラを定義するすべてのタイプに対して宣言できます。アプリケーションが、CommandClass 属性を使用する場合、AutoCAD コマンド ハンドラ メソッドを含むすべてのタイプに対してこの属性のインスタンスを宣言する必要があります。
次の操作では、これらの属性の使用方法を説明します。
  1. Autodesk.AutoCAD.Runtime.IExtensionApplication を実装するタイプを定義します。
    初期化タスクまたは終了タスクを実行する必要がない場合は、インタフェース メソッドの空の実装を提供します。
  2. アセンブリのコンテキストで、ExtensionApplication 属性を宣言します。
  3. IExtensionApplication インタフェースを実装するタイプを ExtensionApplication 属性に渡します。
  4. アセンブリのコンテキストで、AutoCAD コマンド メソッドを定義するクラスごとに CommandClass 属性を宣言します。
  5. コマンド メソッドのクラスのタイプを CommandClass 属性に渡します。
注: これらの属性は、アセンブリのコンテキストで宣言される必要があります。
C# の例
using Autodesk.AutoCAD.Runtime;
using Autodesk.AutoCAD.Interop;
using Autodesk.AutoCAD.ApplicationServices;
using Autodesk.AutoCAD.DatabaseServices;
[assembly: ExtensionApplication(typeof(HelloWorld.HelloWorldApp))]
[assembly: CommandClass(typeof(HelloWorld.HelloWorldCommands))]
namespace HelloWorld
    public class HelloWorldApp : Autodesk.AutoCAD.Runtime.IExtensionApplication
    public class HelloWorldCommands
        // Defines a command that prompts a message on the AutoCAD
        // command line.
        [CommandMethod("HELLO")]
        public void HelloCommand()
