[スナップ]ダイアログ
[スナップ]ダイアログを使用すると、オブジェクト スナップを有効/無効にしたり、スナップ増分を設定できます。このダイアログには、1 回の選択にスナップ設定を優先させるためのキーボード ショートカットも備わっています。
[スナップ]ダイアログには、オブジェクト スナップ用の設定済みのキーボード ショートカットが一覧表示されます。[キーボード ショートカット]ダイアログを使用して既定のショートカットを変更すると、[スナップ]ダイアログに新しいショートカットが表示されます。
注: [既定に戻す]をクリックすれば、いつでも、スナップ設定をシステムの既定にリセットできます。
オブジェクト スナップ 既定のキーボード ショートカット 説明
スナップ オフ SO スナップ設定をすべて無効にします。スナップを有効にするには、チェック ボックスをオフにします。
[寸法スナップ]チェック ボックスをオンにするとスナップ増分が有効になり、オフにすると無効になります。
[長さ寸法スナップ増分] (なし) 遠くから近くにビューを拡大表示するときの、長さベースの寸法へのスナップの増分を指定します。増分値はセミコロンで区切ります。
[角度寸法スナップ増分] (なし) 遠くから近くにビューを拡大表示するときの、角度寸法へのスナップの増分を指定します。増分値はセミコロンで区切ります。
[オブジェクト スナップ]チェック ボックスをオンにすると指定したオブジェクト スナップが有効になり、オフにすると無効になります。
端点 SE 要素の端点にスナップします。
中点 SM 要素の中点にスナップします。
壁の挿入部品(窓、ドア、開口部)を配置する場合は、中点に優先設定(キーボードから SM)を使用して、壁セグメントの中点に挿入部品をスナップすることができます。
近接点 SN 最も近い要素にスナップします。
近接オブジェクトのスナップをオフにすると、端点、中点、および中心へのジャンプ スナップが有効になります。ジャンプ スナップは、画面上のカーソルから 2 mm 以上離れているスナップ点です。
作業面グリッド SW 作業面グリッドにスナップします。
四半円点 SQ 四半円点にスナップします。円弧に対して、ジャンプ スナップは有効です。
交点 SI 交点にスナップします。
中心点 SC 円弧の中心にスナップします。
垂線 SP 垂直な要素にスナップします。
接線 ST 円弧の接線にスナップします。
点 SX [移動]または[コピー]ツールを使用して点を編集する場合、敷地の点にスナップします。
リモート オブジェクトにスナップ SR ジャンプ スナップと類似の機能です。このオプションでは、要素に近接していないオブジェクトにスナップします。
点群にスナップ PC 点群内の点またはサーフェスにスナップします。
[一時的な優先]
閉じる SZ 有効な開いているループが閉じるように、スナップされます。
優先をオフ SS スナップの優先設定をオフにします。
スナップを循環 [Tab]キー 使用できるスナップ オプションを循環します。
スナップを循環しているときの方向を反転するには、[Shift] + [Tab]を押します。
水平/垂直に固定(直交モード) [Shift]キー 水平/垂直の拘束に固定します。
2 点間の中心をスナップ S2 選択した 2 点間の中点にスナップします。
