ファミリ ジオメトリを表示するビューと詳細レベルを選択するには、表示設定を修正します。
ビデオ: ファミリで表示パラメータを使用する
- ジオメトリを選択し、[修正 | <要素>]タブ
[モード]パネル
(表示設定)をクリックします。
- [ファミリ要素の表示設定]ダイアログで、ジオメトリを表示するビューを選択します。
注: 3D ビューには、すべてのジオメトリが自動的に表示されます。[左/右]および[前/後]の設定は、プロジェクト内のビューがファミリ内のこれらのビュー面に平行である場合にのみ適用されます。プロジェクト ビューがこれらのビュー面と平行でない場合、要素は表示されます。
- 必要な場合は、[平面図/天井伏図で切り取り時(カテゴリが許可する場合)]を選択します。
このオプションを選択すると、ビューの切断面と交差している場合にジオメトリを切り取り表示します。また、要素が断面図ビューで切り取られている場合にも表示されます。
- ジオメトリをプロジェクトに表示するときの詳細レベルを選択します。
詳細レベルはビューのスケールに左右されます。
注: [ファミリ要素の表示設定]ダイアログは、プロファイルと詳細コンポーネントのファミリの場合は異なります。詳細コンポーネント ファミリの場合、詳細レベルのみ設定できます。
- [OK]をクリックします。
ヒント: ソリッド ジオメトリ ツールの[表示]パラメータをその要素のファミリ パラメータに関連付けることにより、プロジェクト内でファミリ要素を表示するかしないかを設定することができます。[表示]パラメータは、ソリッド ジオメトリ ツール(ブレンド、スイープ、スイープ ブレンド、回転、押し出し)で使用できます。これにより、必要に応じて表示可能なジオメトリをもつファミリを作成することができます。表示されていなくても、ファミリ ジオメトリがプロジェクト内にまだ存在していることに注意してください。たとえば、プロジェクト内にジオメトリを結合するときに含まれることがあります。
