ファミリの表示と詳細レベルについて
ファミリの表示では、ファミリを表示するビューのタイプ、およびそのビューでの表示方法を決定します。
通常、要素をファミリによって作成するとき、その要素のジオメトリは現在のビューに応じて変わります。平面図ビューでは、要素を 2D で表示できます。3D ビューや立面図ビューでは、完全に詳細化された 3D で要素を表示できます。このように、さまざまなレベルのジオメトリを柔軟に表示することができます。
たとえば、ドア フレームを作成し、線分を使用してこのドア フレームを表現できます。あるいは、ドア フレームを押し出して、3D で表示されるようにします。
詳細レベルによって、さまざまな詳細レベルで要素を表示することができます。
たとえば、特定の装飾のあるドアを作成しようとしていると想定します。装飾が特定の詳細レベルでのみ表示されるように設定することができます。
プロジェクト ビューの中の詳細レベルは、ビュー コントロール バーの[詳細レベル]オプションでコントロールします。ファミリ内のあらゆる 2D および 3D ジオメトリに対して、作成後にそれらの表示および詳細レベルを設定できます。
ファミリは、切断可能または切断不可能のいずれかです。ファミリが切断可能な場合は、すべてのタイプのビューにおいて、そのファミリに交差する平面で切断されたときに表示されます。ファミリが切断不可能な場合は、切断面と交差するかどうかに関わらず、投影により表示されます。
ファミリ カテゴリが切断可能かどうかは、[オブジェクト スタイル]ダイアログで決定することができます([管理]タブ [設定]パネル [オブジェクト スタイル]をクリックします)。[線の太さ]の[切り取り]列が無効の場合、そのカテゴリは切断不可能です。
