[場所および敷地]ダイアログ: [場所]タブ
[場所および敷地]ダイアログの[場所]タブで、モデルの場所を指定します。
モデルの場所では、日影解析などの簡単な Revit ベースの解析を行うために、実世界の場所を指定します。
注: [インターネット マッピング サービス]または[既定の都市リスト]を使用して場所を定義しても、モデルの地理的位置(地理的位置情報)は指定されません。地理的位置を指定するには、DWG ファイルまたは別の Revit モデルから座標を取得するか、Forma ワークフローの一環としてドラフト地理的位置を指定します。モデルの地理的位置を定義すると、[場所]ダイアログ ボックスに情報が表示されます。
[場所の設定基準]で、次のいずれかの値を選択します。
既定の都市リスト
モデルの地理的位置は、別の位置を指定するまでは[<既定値>]に設定されており、現在の位置に指定されている主要都市の緯度と経度を使用します。インターネット接続は必要ありません。
指定する対象 必要な操作
最寄りの主要都市 都市のリストから任意の都市を選択します。
目的の都市が表示されない場合は、緯度と経度を入力するか、インターネット マッピング サービスを使用します。
正確な位置 [緯度]と[経度]の値を入力します。
住所を入力するには、[インターネット マッピング サービス]オプションを使用します。
インターネット マッピング サービス
注: インターネット マッピング サービスが完全に機能するには、有効なインターネット接続が必要です。インターネット サービスを利用できない場合でも、この方法で位置を指定することができます。ただし、その位置に対応する緯度と経度は、インターネットに接続されるまで設定できません。
[計画地の住所]で次のいずれかの操作を行います。
[検索]をクリックします。
検索結果がマップ ウィンドウに表示されます。警告が表示される場合は、「トラブルシューティング: 地理的位置と計画地の住所」を参照してください。
注: 選択した気象ステーションは、システム解析とエネルギー解析で使用されるデータを提供します。これらの機能は、Revit LT では使用できません。
マップを調整するには、次のツールを使用します。
測量点から地理的位置を取得
[座標を取得]を使用してリンク モデルまたはファイルから地理的位置データを取得するか、Forma ワークフローの一部としてドラフト地理的位置を指定する場合、このオプションが使用可能になります。さらに、地理的位置データがダイアログに表示されます。
モデルの地理的位置データを変更する必要がある場合は、次のいずれかの操作を実行できます。
