地理的位置を指定する
モデルを作成する場合、住所、最寄りの主要都市、緯度と経度を使用して、地理的位置を指定します。
地理的位置を指定するには
  1. [管理]タブ [プロジェクトの場所]パネル (場所)をクリックします。
  2. [場所]タブの[位置の設定基準]で、次のいずれかを選択します。
    • 既定の都市リスト: リストから主要な都市を選択するか、緯度と経度を入力します。
    • インターネット マッピング サービス: インタラクティブな地図を使用して位置を選択するか、住所を入力します(インターネット接続が必要です)。
    注: このオプションを[測量点から場所を取得]に設定すると、リンク先の DWG ファイルから取得された座標を使用して、モデルの測量点と地理的な位置が設定されます。[GIS 座標系]フィールド、[緯度]フィールド、[経度]フィールドに、DWG ファイルから取得された位置情報が表示されます。「リンク先の DWG ファイルから取得したグリッド座標を使用する」を参照してください。DWG ファイルのリンクを削除しない限り、別の値を選択できません。
  3. 目的の位置を入力または選択します。
    詳細については、「Location Weather and Site Dialog: Location Tab」を参照してください。
  4. (省略可能)エネルギー解析のために、最寄りの気象ステーションをリストから選択してください。
    注: マップ内またはリスト内の気象ステーションを確認するには、サブスクリプションメンバー登録済みの Autodesk Account にサインインする必要があります。
  5. モデルの位置が夏時間を使用する地域にあり、影を正しく調整する場合は、[夏時間を使用]を選択します。
  6. [OK]をクリックします。
