FAQ: 시트 세트에 프로젝트 인식 설정을 적용하려면 어떻게 해야 합니까?
AutoCAD 2026.1.1부터 웹용 시트 세트 관리자의 사용이 중단되면서 클라우드 기반 시트 세트를 열 수 있도록 시트 세트 관리자가 업데이트되었습니다. 이 변경 사항으로 지원 파일 위치 특성이 제거되고 AutoCAD 연결 지원 파일에 대한 지원으로 대치되었습니다. 이 변경 사항을 통해 프로젝트 인식 도면 및 시트 세트 지원 파일을 구성할 수 있으므로 구성이 중복되지 않습니다.
다음 섹션에서는 시트 세트 지원 파일에 대한 프로젝트 인식 설정을 구성하는 방법에 대해 설명합니다.
중요사항: 연결된 지원 파일은 Forma Data Management에서 프로젝트 관리자 액세스 수준이 있는 Autodesk 프로젝트의 구성원만 설정할 수 있습니다.
데스크톱 앱(AutoCAD 2026 이상 버전 프로그램)
클라우드 기반 시트 세트에 대한 연결된 지원 파일은 데스크톱 앱의 옵션 대화상자에서 설정할 수 있습니다.
  1. Autodesk 프로젝트에서 도면을 엽니다.
    시작 탭의 Autodesk 프로젝트 탭에서 도면 파일을 찾거나 시트 세트 관리자에서 클라우드 기반 시트 세트를 연 다음 시트 세트에서 도면을 엽니다.
  2. 도면 파일이 열린 상태에서 도면 영역을 마우스 오른쪽 버튼으로 클릭하고 옵션을 선택합니다.
  3. 옵션 대화상자의 파일 탭에서 다음 중 하나를 수행합니다.
    • 맨 위에 설정 버튼이 표시되지 않으면 프로젝트가 이미 구성된 것입니다. 다음 단계로 계속합니다.
    • 검색 경로, 파일 이름 및 파일 위치 설정 리스트의 맨 위에 있는 설정을 클릭합니다. 화면의 프롬프트에 따라 프로젝트를 구성한 후 다음 단계를 계속합니다.
      자세한 내용은 연결된 지원 파일을 사용하도록 Autodesk 프로젝트를 설정하려면을 참고하십시오.
  4. 프로젝트 설정 노드를 확장합니다.
  5. 프로젝트 설정에서 지원 파일 검색 경로 노드를 확장하여 현재 지정된 경로를 확인합니다.
  6. 시트 세트의 "시트 작성 템플릿" 및 "페이지 설정 재지정 파일" 특성에 지정된 도면 및 도면 템플릿 파일이 포함된 폴더를 추가합니다.
    주: 템플릿 설정 노드 아래에 추가 도면 템플릿 설정을 지정할 수 있습니다.
  7. 확인을 클릭하여 옵션 대화상자를 닫습니다.
자세한 내용은 Autodesk 프로젝트의 연결된 지원 파일 경로를 설정하려면을 참고하십시오.
AutoCAD 웹 앱
클라우드 기반 시트 세트에 대한 연결된 지원 파일은 AutoCAD 웹에서 설정해야 합니다.
  1. web.autocad.com에서 AutoCAD 웹에 로그인합니다.
  2. 왼쪽 창에서 다음 중 하나를 수행합니다.
    • Autodesk 프로젝트가 나열되면 다음 단계를 계속 진행합니다.
    • Autodesk 프로젝트가 나열되지 않으면 Autodesk 프로젝트 추가를 클릭합니다. Autodesk 프로젝트 연결 대화상자에서 연결할 프로젝트를 선택하고 완료를 클릭합니다.
  3. Autodesk 프로젝트에서 작업할 프로젝트를 클릭합니다.
    주: 작업할 프로젝트가 Autodesk 프로젝트 아래에 나열되지 않으면 프로젝트 연결을 클릭합니다. Autodesk 프로젝트 연결 대화상자에서 연결할 프로젝트를 선택하고 완료를 클릭합니다.
  4. 주 영역에서 지원 파일 관리를 클릭하여 프로젝트에 대한 지원 파일을 구성합니다.
  5. 지원 파일 대화상자에서 지원 파일을 업로드하고 프로젝트의 도면 및 시트 세트에서 사용할 검색 경로를 추가합니다.
    지원 파일 및 검색 경로 업로드 및 관리에 대한 자세한 내용은 AutoCAD 웹 앱 도움말의 파일 관리를 참고하십시오.
  6. 종료를 클릭합니다.
