AutoCAD Mechanical 도구 세트에서는 활성 제도 표준을 따르는 모서리 기호를 작성할 수 있습니다.
이 토픽의 끝에 있는 리스트에는 지원되는 모든 제도 표준이 표시됩니다.
모서리 기호는 자유형 독립 객체이거나 도면의 객체에 부착될 수 있습니다. 기호가 부착되면 객체를 재배치할 때 기호가 함께 이동됩니다. 기호가 이미 부착되어 있고 이를 다른 객체에 부착하려는 경우 먼저 해당 기호를 분리해야 합니다.
모서리 기호는 다음을 지원합니다.
모서리 기호를 도면에서 지정되지 않은 모든 모서리에 대한 집합적 지시자 역할을 하는 주요 기호로 설정할 수 있습니다. 주요 기호는 전체 리스트를 표시하도록 구성된 경우 다른 모든 모서리 기호의 상태를 보고합니다. 주요 기호가 AMTITLE 명령으로 작성된 도면 경계 내에 배치된 경우 해당 도면 경계 내에 있는 모든 모서리 기호의 상태를 보고합니다. 주요 기호를 도면 경계 외부에 배치한 경우에는 도면의 모든 주요 기호 상태를 보고합니다. 주요 기호가 단순화된 리스트를 표시하도록 구성된 경우 기본 기호만 표시하고 다른 모서리 기호의 상태는 보고하지 않습니다.
