모서리 기호를 작성하려면(AutoCAD Mechanical 도구 세트)
주석 탭
기호 패널
모서리 기호
를 클릭합니다.
찾기
주:
DIN, GB, JIS 및 ISO 제도 표준만 모서리 기호를 지원합니다.
모서리 기호를 부착할 객체를 선택합니다.
기호가 선에 부착되면 도면 영역에서 지시선의 시작점을 지정합니다.
기호가 호, 원, 타원 또는 스플라인에 부착되면 다음 단계로 건너뜁니다.
모서리 기호 지시선의 두 번째 점을 지정하고 Enter 키를 누릅니다.
팁:
기호가 호, 원 또는 선에 부착되면 Shift+F(기호 지시선 직교 모드 전환)를 누른 상태에서 커서를 끌어 수직이 아닌 지시선을 허용합니다.
기호가 선에 부착되면 지시선이 대략적으로 수직이 되도록 커서를 이동한 다음, 표시된 정렬 경로를 따라 추적합니다.
모서리 기호 대화상자에서 요구사항 및 도면에 모서리 기호를 배치하는 방법을 지정합니다.
옵션에서 기호를 도면에서 다른 모든 모서리 기호의 집합적 표시로 설정하려면 주요 기호로 배치를 선택합니다.
ISO 13715:2017(E) 리비전의 옵션에서 다음 중 하나를 선택합니다.
모든 모서리에 대해 정의
외부 모서리에 대해 정의
내부 모서리에 대해 정의
둘 이상의 예외가 있는 조건에서 주요 기호로 배치
하나의 예외가 있는 조건에서 주요 기호로 배치
주:
둘 이상의 예외가 있는 조건에서 주요 기호로 배치를 제외한 다른 모든 옵션은 ISO 13715:2017(E) 리비전에서 새로 제공된 옵션입니다.
요구사항에서 다음을 수행합니다.
특정 데이터가 없는 모서리 기호를 삽입하려면 정의되지 않은 크기 허용을 선택하고 버 또는 통과가 허용됨 또는 언더컷이 요구됨을 클릭합니다. 방향을 정의하려면 드롭다운 리스트에서 값을 선택합니다.
ISO 13715:2017(E) 리비전에서 특정 데이터 없이 모서리 기호를 삽입하려면 요구사항에서 값 없음을 선택합니다. 방향을 정의하려면 다음 위치 중 하나를 선택합니다.
방향이 정의되지 않음
수직 방향이 정의됨
수평 방향이 정의됨
수직 및 수평 방향이 정의됨
모서리 기호 데이터를 설정하려면 매개변수 영역의 위쪽 상자 또는 아래쪽 상자에 모서리 기호 값을 입력하거나 드롭다운 리스트에서 값을 선택합니다.
기호 옆에 표준 리비전 사항을 표시하려면 표준 레이블 표시를 선택합니다.
온둘레 지정 사항을 추가하려면 온둘레를 클릭합니다.
표시 값을 표시하려면 표시 시작 및 표시 끝 상자에 값을 입력합니다.
주:
이 옵션은 ISO 13715:2017(E) 리비전에서만 사용할 수 있습니다.
모서리 수를 지정하려면 모서리 수 상자에 값을 입력합니다.
주:
확인을 클릭합니다.
관련 개념
모서리 기호 정보(AutoCAD Mechanical 도구 세트)
관련 태스크
모서리 기호에 대한 주요 기호를 작성하려면(AutoCAD Mechanical 도구 세트)
기호 라이브러리를 사용하여 모서리 기호를 작성하려면(AutoCAD Mechanical 도구 세트)
모서리 기호를 편집하려면(AutoCAD Mechanical 도구 세트)
객체에 기호를 부착하려면(AutoCAD Mechanical 도구 세트)
객체에서 기호를 분리하려면(AutoCAD Mechanical 도구 세트)
지시선 세그먼트를 제거하려면(AutoCAD Mechanical 도구 세트)
관련 참조
기호 작업을 위한 명령(AutoCAD Mechanical 도구 세트)
