모서리 기호 대화상자(AutoCAD Mechanical 도구 세트)
모서리 기호 대화상자를 사용하여 삽입 전에 모서리 기호의 매개변수를 설정합니다.
주:
리비전
기호의 모양을 제어하고 대화상자에서 사용할 수 있는 매개변수를 결정하는 표준 리비전을 표시합니다.
기호 탭
옵션
주요 기호로 배치(ISO 13715:2017을 제외한 모든 경우)
기호를 도면의 다른 모든 모서리 기호를 나타내는 집합적 표시로 설정합니다.
모든 모서리에 대해 정의(ISO 13715:2017에만 해당)
부품의 모든 모서리에 적용되는 모서리 기호 조건을 정의합니다. 이 옵션은 모서리 기호의 기본 상태입니다.
외부 모서리에 대해 정의(ISO 13715:2017에만 해당)
모서리 기호 조건을 모든 외부 모서리에 적용되는 일반 표시로 정의합니다.
내부 모서리에 대해 정의(ISO 13715:2017에만 해당)
모서리 기호 조건을 모든 내부 모서리에 적용되는 일반 표시로 정의합니다.
둘 이상의 예외가 있는 모든 모서리 조건에서 주요 기호로 배치(ISO 13715:2017에만 해당)
모서리 기호 조건을 일반적인 표시로 정의하고 예외가 두 개 이상인 경우 괄호로 묶은 집합적 표시를 사용해서 도면의 다른 모든 모서리 기호를 나타냅니다.
하나의 예외가 있는 조건에서 주요 기호로 배치(ISO 13715:2017에만 해당)
하나의 모서리지만 도면의 다른 곳에서 다른 사양이 필요한 경우 모서리 기호 조건을 정의합니다. 예외를 나타내는 추가 표시가 일반 표시 옆에 나타납니다.
요구사항
모서리 기호 요구사항을 지정하는 데 사용되는 위치를 정의합니다.
방향 정의(ISO 13715:2017을 제외한 모든 경우)
기호 데이터 또는 정의되지 않은 크기의 방향을 정의합니다. 선택할 경우 위쪽 상자에 입력한 값이 모서리 기호 위쪽에 나타나거나 아래쪽 상자에 입력한 값이 모서리 기호 옆에 나타납니다. 그러나 두 상자에 다른 값을 입력한 경우에는 기호 중간에 나타납니다. 기호 위쪽이나 옆에 정의되지 않은 크기를 설정할 수도 있습니다.
정의되지 않은 크기 허용(ISO 13715:2017을 제외한 모든 경우)
특정 크기 없이 모서리 기호를 삽입합니다. 모서리는 버, 통과 또는 언더컷될 수 있습니다. 정확한 모서리 수 정의를 지정하지 않은 경우에만 사용합니다.
정의되지 않은 크기 방향
정의되지 않은 크기를 모서리 기호 위쪽에 삽입할 것인지 또는 옆에 삽입할 것인지 지정합니다. 방향 정의 및 정의되지 않은 크기 허용 옵션을 둘 다 선택한 경우에만 사용할 수 있습니다.
버 또는 통과가 허용됨
모서리 유형을 버 또는 통과로 설정합니다.
언더컷이 요구됨
모서리 유형을 언더컷으로 설정합니다.
위치(ISO 13715:2017에만 해당)
방향이 정의되지 않음
통과 또는 언더컷의 방향이 정의되지 않았음을 나타냅니다. 선택하면 모서리 기호의 중간에 값이 표시됩니다.
수직 방향이 정의됨
외부 모서리를 통과하는 수직 방향을 나타냅니다. 선택하면 모서리 기호의 맨 위에 값이 나타납니다.
수평 방향이 정의됨
내부 모서리에서 언더컷의 수평 방향을 나타냅니다. 선택하면 모서리 기호 측면에 값이 표시됩니다.
수직 및 수평 방향이 정의됨
외부 모서리에 언더컷을 표시하거나 내부 모서리에 통과를 표시하는 비대칭 방향을 나타냅니다. 이 옵션을 선택하면 모서리 기호의 수직(상단) 및 수평(측면) 위치에 값이 표시됩니다.
값 없음
모서리 기호에 값이 없음을 나타냅니다.
표준 레이블 표시
기호 옆에 현재 표준 리비전 사항을 표시합니다.
모서리 수(ISO 13715:2017에만 해당)
모서리 기호가 나타내는 모서리 수를 정의합니다.
제한 영역 표시(ISO 13715:2017에만 해당)
사이 기호를 시작 및 끝 표시 값과 함께 사용하여 모서리 조건 사양이 모서리 길이의 일부에만 적용될지 여부를 정의합니다.
모서리 기호 매개변수
모서리 기호의 숫자 매개변수를 정의합니다. 드롭다운 리스트에서 권장되는 값을 선택하거나 문자 상자에 값을 입력합니다.
주: ISO 13715:2017(E) 리비전에서는 위쪽 경계 및 아래쪽 경계 제한이 제거되었습니다.
온둘레
온둘레 지시계를 기호에 추가합니다. 이 옵션은 기호가 주요 기호가 아닌 경우에만 사용할 수 있습니다.
이 옵션은 기호가 ISO 13715:2000 또는 ISO 13715:2017을 기준으로 하는 경우에만 표시됩니다. 리비전 상자는 기호의 기준이 되는 표준을 나타냅니다.
라이브러리
현재 제도 표준의 경우 기호 라이브러리에 있는 모든 모서리 기호를 나열합니다.
메뉴 옵션
로드
선택한 기호의 설정을 모서리 기호 대화상자에 로드합니다. 이 작업에서는 모서리 기호 대화상자의 현재 설정을 덮어씁니다.
업데이트
라이브러리에서 선택한 기호를 모서리 기호 대화상자의 현재 설정으로 덮어씁니다. 미리보기가 업데이트되어 새 설정을 반영합니다. 기호 이름과 기본 상태는 변경되지 않습니다.
삭제
라이브러리에서 선택한 기호를 제거합니다.
이름바꾸기
기호 이름을 편집할 수 있습니다. AutoCAD Mechanical 도구 세트에서는 이름을 검증하여 해당 기호 이름이 고유한지 확인합니다.
기본값 설정
선택한 기호를 라이브러리의 기본 기호로 설정합니다. 기호 옆에 파란색 확인 표시가 나타나 기본 기호임을 나타냅니다. 다음에 모서리 기호를 작성할 때 기본 기호가 자동으로 로드됩니다.
기본값 제거(&R)
선택한 기호의 기본 상태를 제거합니다. 이 메뉴 옵션은 기본 기호에서만 사용할 수 있습니다. 기본 기호를 선택하지 않은 경우 설정 기본값은 최근에 작성 또는 편집한 모서리 기호의 설정으로 표시됩니다.
추가
현재 설정을 기호 라이브러리에 새 항목으로 저장합니다. 프롬프트에서 새 항목의 이름을 지정할 수 있습니다.
가져오기
다른 도면의 기호 라이브러리에서 모서리 기호를 가져옵니다. 편집 중인 모서리 기호와 표준 및 리비전 사항이 동일한 기호만 가져올 수 있습니다.
지시선 탭
화살촉
지시선 화살촉 유형을 지정합니다. 화살촉이 표준에 따라로 설정된 경우 현재 제도 표준에서 화살촉을 가져옵니다. 그런 다음 표준 설정 대화상자 또는 모서리 설정 대화상자에서 현재 제도 표준에 대해 선택한 화살촉을 변경하는 경우 이 기호에 대한 화살촉이 자동으로 업데이트됩니다.
지시선 세그먼트 편집
더하기
지시선, 지시선 세그먼트 또는 지시선 노드를 추가합니다.
제거
지시선이나 지시선 세그먼트를 삭제합니다.
객체 부착물 편집
부착
기호를 도면의 객체에 부착합니다. 부착하면 객체를 이동할 때 기호가 함께 이동됩니다.
분리
기호를 분리합니다. 기호는 자유형 독립 객체가 됩니다.
설정
모서리 기호 설정 대화상자를 엽니다. 이 대화상자에서는 현재 제도 표준의 모서리 기호에 대한 기본 설정을 편집할 수 있습니다.
