Na karcie Połączenia można przejrzeć poszczególne analizy rur i kanałów w systemie drenażu.
Nawigacja i edycja obiektów
- Narzędzie Powiększanie do obiektu
służy do lokalizowania obiektu i rozwiązywania problemów z rysunkiem, takich jak połączenia, położenie, typ obiektu, rozmiary i rzędna.
- Użyj okien dialogowych Właściwości obiektu
, aby zaktualizować wszystkie problemy dotyczące parametrów obiektu.
Nazwa
- Wyświetla nazwę obiektu.
Stan
- Informuje, czy przepływ w rurze ma stan OK, Przeciążenie, Ryzyko zalania czy Zalanie, na podstawie maksymalnej rzędnej wody w górę w skrzyżowaniu / elemencie sterującym kanalizacji burzowej.
OK. Maksymalna rzędna wody znajduje się poniżej góry rury.
Przeciążenie. Maksymalna rzędna wody znajduje się poniżej rzędnej pokrywy, ale znajduje się powyżej góry rury.
Ryzyko zalania. Maksymalna rzędna wody znajduje się powyżej góry rury, ale poniżej rzędnej pokrywy o głębokość marginesu ryzyka zalania.
Zalanie. Maksymalna rzędna wody znajduje się powyżej rzędnej pokrywy.
Typ połączeń
- Wyświetla typ połączenia.
Z
- Wyświetla połączenie obiektu w górę (skrzyżowanie lub element sterujący kanalizacji burzowej).
Do
- Wyświetla połączenie obiektu w dół (skrzyżowanie lub element sterujący kanalizacji burzowej).
Rzędna pokrywy w górę
- Wyświetla rzędną pokrywy w górnym końcu połączenia.
Średnica/wysokość
- Parametr odniesienia podczas wyświetlania stanu i głębokości przepływu.
Dno rury w górę
- Parametr odniesienia podczas wyświetlania maksymalnej rzędnej wody w górę.
Maksymalna rzędna wody w górę
- Wyświetla maksymalną rzędną wody (powyżej odniesienia) osiąganą w obiekcie w górę dla wybranego lub wyświetlonego zdarzenia opadów.
Maksymalna głębokość przepływu
- Wyświetla maksymalną głębokość wody (powyżej rzędnej dołu rury) osiąganą w połączeniu dla wybranego lub wyświetlonego zdarzenia opadów.
Objętość wypływu
- Wyświetla całkowitą objętość wody wypływającej przez połączenie.
Maksymalna prędkość
- Wyświetla maksymalną prędkość poprzez obiekt dla wybranego lub wyświetlonego zdarzenia opadów.
Przepływ/pojemność
- (Tylko rury i kanały). Wyświetla stosunek maksymalnego przepływu do pojemności rury. Pojemność rury jest obliczana za pomocą równania Manninga lub Colebrooka-White’a i jest oparta na warunkach pełnej rury. Jeśli stosunek jest mniejszy niż 1, rura może przyjąć cały przepływ. Jeśli stosunek jest większy niż 1, pojemność rury jest przekroczona i może wystąpić przeciążenie lub zalanie.
Maksymalny przepływ
- Wyświetla maksymalny przepływ poprzez obiekt dla wybranego lub wyświetlonego zdarzenia opadów.
