Wzorce postępowania podczas migracji istniejącego projektu skrótów do danych do usługi Forma Data Management
Przenoszenie istniejącego projektu skrótów do danych do usługi Forma Data Management wymaga zachowania ostrożności.
Jeśli projekty skrótów do danych programu Civil 3D z istniejącymi odniesieniami są zapisywane w chmurze bez przygotowania, może wystąpić szereg problemów.
Czyszczenie plików
Przed migracją plików należy wykonać czynności konserwacyjne i związane z zarządzaniem rysunkami, aby skrócić czas potrzebny na migrację i uzyskanie dostępu do danych. Te czynności konserwacyjne powinny być wykonywane nie tylko w usłudze Forma Data Management ale także ze wszystkimi rysunkami programu Civil 3D.
  • Wyszukiwanie błędów rysunkowych
  • Usuwanie nieużywanych danych
  • Znajdowanie nadmiarowych obiektów
  • Naprawianie rysunków
  • Korzystanie z czyszczenia mapy 3D
  • Usuwanie uszkodzonych danych
  • Usuwanie niepotrzebnych obiektów
  • Aby uzyskać więcej informacji, zobacz temat Utrzymywanie czystych rysunków.
Korzystanie z programu Desktop Connector w celu migracji istniejących projektów do usługi Forma Data Management
Zaleca się przeniesienie całego projektu przez przeciągnięcie folderu najwyższego poziomu i upuszczenie go w docelowym folderze usługi Forma Data Management na podłączonym dysku za pomocą Eksploratora Windows.
Uwaga: Korzystając z Eksploratora Windows, przejdź do folderu Forma Data Management. Można użyć skrótu Forma Data Management, który jest automatycznie umieszczany w panelu nawigacji systemu Windows. Domyślna ścieżka tego folderu to: C:\Users\<nazwa użytkownika>\Forma Data Management\<nazwa witryny>\<nazwa projektu>.
Ta metoda umożliwia przekazanie plików do usługi Forma Data Management za pomocą programu Desktop Connector zawierającego funkcje przekazywania i ponownego łączenia odnośników zewnętrznych i odniesień do skrótów do danych w projekcie skrótów do danych. Dzięki tej metodzie większość odniesień do plików w projekcie może zostać skopiowana do tego samego folderu w usłudze Forma Data Management, a ścieżka może zostać zachowana.
Podczas przekazywania projektu program Desktop Connector sprawdza każdy plik w celu określenia jego połączeń i zależności. Należy o tym pamiętać podczas przekazywania projektów do usługi Forma Data Management. Podczas pierwszego przenoszenia projektu programu Civil 3D synchronizowanie plików w programie Desktop Connector zwykle trwa dość długo. Może to potrwać nawet kilka godzin (w zależności od przepustowości łącza internetowego i wielkości projektu).
Uwaga: Jeśli projekt jest duży, spróbuj przeciągnąć i upuścić foldery pojedynczo. Przykładowo przeciągnięcie jednego z podfolderów (np. odniesień zewnętrznych) zamiast całego folderu projektu zapobiega przeciążeniu programu Desktop Connector. Najpierw należy przesłać obrazy i źródła odniesienia. Rysunki produkcyjne dodaj jako ostatnie.
Aby przeprowadzić migrację projektu skrótów do danych, należy przekazać wszystkie dane projektu, w tym rysunki główne i źródłowe. Przekazanie tylko folderu projektu skrótów do danych (_Shortcuts) lub pojedynczego pliku .xml skrótu do danych do usługi Forma Data Management nie jest wystarczające w celu przeprowadzenia migracji projektu lub umożliwienia współpracy w usłudze Forma Data Management.
W przypadku użycia Eksploratora Windows do przekazywania rysunków projektu skrótów do danych za pomocą podłączonego dysku informacje o odniesieniach w rysunkach głównych zostaną automatycznie zaktualizowane, tak aby wskazywały nowe ścieżki w usłudze Forma Data Management, ale informacje w plikach .xml skrótów do danych nie zostaną zaktualizowane. Nie wpłynie to na mechanizm skrótów do danych. Dopóki rysunki źródłowe pozostaną w tej samej ścieżce względem folderu roboczego, skróty do danych będą znajdowane i rozpoznawane.
Uwaga: W Edytorze skrótów do danych jest wyświetlana oryginalna ścieżka w plikach .xml skrótów do danych, dlatego po przekazaniu projektu do usługi Forma Data Management nie będą widoczne zmiany tej ścieżki.
Przed rozpoczęciem migracji istniejącego projektu zaleca się przejrzenie i zaktualizowanie danych projektu, jeśli jest to konieczne, przed ich przekazaniem:
Po przekazaniu plików można ustawić folder roboczy w programie Civil 3D na położenie projektu w usłudze Forma Data Management i wybrać folder projektu skrótów do danych, a następnie przejść do przeglądu projektu.
Po przekazaniu projektu niektóre pliki, do których istnieją odniesienia, takie jak pliki źródłowe danych powierzchni, mogą wymagać ponownego połączenia.
Folder powiązanych danych (Related data)
W przypadku przekazywania plików do usługi Forma Data Management zaleca się, aby pliki, do których odwołują się rysunki główne jako odnośniki zewnętrzne lub odnośniki do skrótów do danych, lub pliki, do których odwołują się szablony, były zorganizowane wewnątrz tej samej struktury folderów co rysunek główny (na przykład w tym samym folderze lub w podfolderze).
Jeśli pliki, do których istnieją odniesienia, nie znajdują się w tej samej strukturze folderów, pliki, do których istnieją odniesienia, zostaną przekazane do odpowiedniego folderu danych w folderze rysunku głównego, a łącza w rysunku głównym do plików, do których istnieją odniesienia, zostaną utworzone ponownie.
Folder Related data zostanie utworzony w folderze docelowym rysunku głównego. Przykładowo, jeśli rysunek główny ma nazwę Align-4.dwg, a plik, do którego istnieje odniesienie, znajduje się w folderze Program Files\Autodesk\AutoCAD 2027\C3D\Help\Civil Tutorials\, folder Related data zostanie utworzony w następujący sposób: <folder docelowy>\Align-4\Related data\Program Files\Autodesk\AutoCAD 2027\C3D\Help\Civil Tutorials\. Plik, do którego istnieją odniesienia, zostanie umieszczony w tym folderze.
Po wykonaniu tej czynności w Przeglądarce zdarzeń zostanie wyświetlony komunikat. Można przekierować łącza do skrótów do danych za pomocą polecenia Zarządzaj skrótami do danych.
Plik źródłowy można przenieść z folderu powiązanych danych do innego folderu w usłudze Forma Data Management. Po przeniesieniu pliku źródłowego odniesienie zostanie zachowane.
Utworzenie folderu Related data może spowodować, że długość określonej ścieżki i nazwy pliku w przypadku przekazywanych plików przekroczy limit 244 znaków. Aby uzyskać więcej informacji, zobacz temat Docs — długie ścieżki w pomocy programu Desktop Connector.
Czyszczenie odniesień zewnętrznych
Czyszczenie ścieżki powinno nastąpić niezależnie od typu odniesienia. Podczas przekazywania do chmury program Desktop Connector będzie skanować zależności i przekazywać wszystkie elementy wymagane przez projekt. Dotyczy to obrazów lotniczych, zewnętrznych baz danych punktów, chmur punktów, plików programu Excel, XML, DWG, DGN, PDF lub Navisworks skojarzonych z projektem.
Należy pamiętać, że pliki dołączone za pomocą polecenia MAPIINSERT lub funkcji MAPCONNECT nie zostaną automatycznie przekazane do usługi Forma Data Management.
Pozostawienie zewnętrznych odnośników jako pustych danych spowoduje, że Forma Data Management będzie replikować strukturę folderów projektu za każdym razem, gdy napotkany zostanie plik z odniesieniem. Powoduje to nie tylko mylącą strukturę z nieoczekiwanymi folderami, ale również utworzenie wielu kopii pliku z odniesieniem. Może to również spowodować powstanie folderów o długości ścieżki dłuższej niż 244 znaki.
Przed migracją do usługi Forma Data Management należy sprawdzić wszystkie pliki projektu. W programie Civil 3D sprawdź, czy wszystkie odniesienia zewnętrzne są dołączone do ścieżki względnej. W Menedżerze odnośników można wybrać i zmodyfikować wiele plików za pomocą polecenia Ustaw jako względną.
Szablony rysunkowe
Zamiast przenosić istniejące szablony rysunków (pliki DWT), które zawierają odniesienia do plików w usłudze Forma Data Management, zaleca się utworzenie nowego szablonu. Aby przenieść dostosowane szablony do usługi Forma Data Management, po przekazaniu szablonu do usługi Forma Data Management należy ręcznie zaktualizować odniesienia.
Odniesienia, które wymagają ręcznej aktualizacji
Niektóre pliki nie zachowują swoich łączy podczas migracji projektu do usługi Forma Data Management. Aby uzyskać więcej informacji, zobacz temat Pliki zewnętrzne i dane, które wymagają uwagi.
