ABRIR (comando)
Abre um arquivo de desenho existente.
Pesquisa
A caixa de diálogo Selecionar arquivo (uma caixa de diálogo padrão de seleção de arquivos) é exibida por padrão.
Quando FILEDIA estiver definido como 0 (zero), ABRIR exibe um prompt do comando.
É possível abrir e carregar uma parte de um desenho, incluindo a geometria em uma vista ou camada específica. Na caixa de diálogo Selecionar arquivo, clique na seta ao lado de Abrir e escolha Abrir parcial ou Abrir parcial somente leitura, para exibir a caixa de diálogo Abrir parcial. Não se aplica ao AutoCAD LT.
Nota: Se o desenho aberto contiver macros, a caixa de diálogo Proteção antivírus de macro da AutoCAD será exibida. Não se aplica ao AutoCAD LT.
Localização dos arquivos de suporte
As localizações dos arquivos de suporte do desenho que está sendo aberto depende se o desenho está armazenado em um projeto da Autodesk go Forma Data Management usando os arquivos de suporte conectados.
