Clique na guia Inserirpainel ReferênciaAnexar. Pesquisa
Na caixa de diálogo Selecionar arquivo de referência, selecione o arquivo que deseja anexar e clique em Abrir.
Na caixa de diálogo Anexar referência externa, em Tipo de referência, selecione Sobreposição.
Insira o ponto de inserção, a escala e o ângulo de rotação ou selecione Especificar na tela para definir essas opções manualmente.
Usar a opção Sobreposição exclui quaisquer refex aninhadas.
Alterar o tipo de refex para ser um anexo ou uma sobreposição
Se você inseriu um desenho (DWG) como uma refex, use este método para converter os anexos em sobreposições ou sobreposições em anexos.
Nota: Não é possível alterar o tipo das refexs aninhadas.
Clique na guia Inserir painel ReferênciaPesquisa.
Na paleta Referências externas, confira se todas as referências são exibidas desativando a opção Alternar ausente.
No painel Referências de arquivo, altere o tipo usando um destes métodos:
Para alterar uma única referência: na coluna Tipo, clique duas vezes na célula para alternar entre Sobreposição e Anexar.
Para alterar várias referências: pressione Shift+clique para selecionar as referências. Clique com o botão direito do mouse na seleção Tipo de refex Sobreposição ou Anexar.
Nota: Você também pode alterar várias seleções alternando o valor de Tipo no painel Detalhes.
Alterar o nome de uma sobreposição
No painel Referências de arquivo, clique duas vezes na célula Nome e insira um novo nome.
