Menus de atalho e teclas de função (paleta Referências externas)
Fornece uma maneira alternativa para acessar as funções na paleta Referências externas.
REFERENCIASEXTERNAS (comando) Pesquisa
Ao trabalhar no painel Referências de arquivo, há diversos menus de atalho que podem ser exibidos ao clicar com o botão direito do mouse em uma referência de arquivo ou em áreas vazias do painel. A tabela a seguir mostra os itens de menu de atalho, aos quais você é apresentado em determinadas condições.
Nota: Se você não vir todas as referências anexadas no painel Referências de arquivo, desative a opção Ausente.
Nenhuma referência selecionada
Quando nenhuma referência de arquivo é selecionada, o menu de atalho apresenta as seguintes funções:
Item de menu
Descrição
Recarregar todas as referências
Recarrega todos os arquivos referenciados. (Indisponível quando nenhuma referência de arquivo está anexada)
Selecionar todas
Seleciona todas as referências de arquivo, excluindo o desenho atual. Este item não é exibido na vista em árvore.
Anexar DWG
Inicia o comando ANEXAREFEX.
Anexar imagem
Inicia o comando ANEXARIMAG.
Anexar DWF
Inicia o comando ANEXARDWF.
Anexar DGN
Inicia o comando ANEXARDGN.
Anexar PDF Inicia o comando ANEXARPDF.
Anexar uma nuvem de pontos Inicia o comando ANEXARNUVEMPONTOS. (Não disponível no AutoCAD LT)
Anexar modelo de coordenação Inicia o comando ANEXARMODELOCOORD. (Não disponível no AutoCAD LT)
Estilo de dica de ferramenta
Modifica a dica de ferramenta que aparece quando você passa o cursor do mouse sobre um item na vista da lista da paleta.
Painel Visualizar Previamente/Detalhes
Ativa e desativa a exibição do painel Visualizar Previamente/Detalhes.
Fechar
Fecha a paleta Referências externas
Referência selecionada
Quando você seleciona referência de arquivo, o menu de atalho apresenta as seguintes funções:
Item de menu
Descrição
Status de referência
Aberta
Abre o arquivo de referência selecionado no aplicativo original onde ele foi criado (especificado pelo sistema operacional).
Para obter mais informações, consulte o comando XABRIR.
Somente disponível para referências de arquivo com o status de Carregado – Indisponível quando Descarregado, Não encontrado ou Não solucionado.
Anexar
Permite alterar as configurações, tais como a escala, ponto de inserção e tipo de caminho. Também é possível anexar uma página diferente do arquivo PDF anexado, um folha diferente do arquivo DWF anexado ou um nome de modelo diferente de um arquivo DGN anexado.
Sempre disponível – O status não afeta esta função.
Comparar alterações recentes
Compara as diferenças entre a refex carregada e o que é salvo no arquivo de referência no disco.
Para obter mais informações, consulte o comando COMPARARX.
Disponível somente para refex DWG com status Carregado.
Comparar arquivo selecionado
Compara as diferenças entre a refex selecionada com um arquivo DWG selecionado.
Descarregar
Descarrega as referências de arquivo selecionadas.
Sempre disponível. O status não afeta esta função.
Recarregar
Recarrega as referências de arquivo selecionadas.
Desanexar
Desanexa as referências de arquivo selecionadas.
Disponível para todas as referências de arquivo, exceto vínculo de dados.
As refexs aninhadas podem ser desanexadas somente do desenho no qual estão aninhadas. Você pode usar o controle Vista em árvore no canto superior direito da paleta Referências externas para ver como as refex são aninhadas.
Vincular
Exibe a caixa de diálogo Associar refex. Somente disponível para arquivos DWG referenciados. Esta opção não está disponível para imagens e subjacências.
Somente disponível para referências de arquivo com o status Carregado.
Indisponível para os status Descarregado, Não encontrado ou Não solucionado.
Tipo de refex Anexar
Especifica se a seleção é um anexo.
Disponível apenas para refex DWG.
Tipo de refex Sobreposição
Especifica se a seleção é uma sobreposição.
Alterar tipo de caminho Tornar absoluto
Altera o caminho relativo de uma referência para um caminho completo.
Disponível para todas as referências de arquivo.
Alterar tipo de caminho Tornar relativo
Altera o caminho completo de uma referência para um caminho relativo.
É possível atribuir um caminho relativo a uma referência de arquivo, mesmo quando o desenho hospedeiro não tem nome. A coluna Caminho salvo exibe um caminho completo, com um prefixo de asterisco para indicar que uma alteração será feita na operação de salvamento, até que o desenho hospedeiro seja salvo.
Alterar tipo de caminho Remover caminho
Remove o caminho do nome da referência, para arquivos referenciados salvos na mesma localização que o arquivo de desenho.
Selecionar Novo caminho...
Permite que você navegue para um novo local em busca de um arquivo de referência não encontrado (corrigir um) e, em seguida, fornece a opção de aplicar o mesmo local novo a outros arquivos de referência que estão faltando (corrigir tudo).
Localizar e substituir...
Localiza todas as referências que usam um caminho especificado de todas as referências selecionadas e substitui todas as ocorrências de um caminho por um novo caminho especificado.
Acesso com teclas de função
Algumas tarefas no painel Referências de arquivo podem ser acessadas com teclas de funções.
