Caixa de diálogo Configurações de nota da chamada de detalhe (conjunto de ferramentas do AutoCAD Mechanical)
Utilize a caixa de diálogo Configurações de nota de chamada de detalhe para personalizar as configurações padrão das notas de chamada de detalhe da norma de desenho atual.
Guia Símbolo
Opções
Exibir linha de referência
Adiciona uma linha de referência a partir da linha de chamada ao texto da nota. O ícone situado à esquerda da caixa de seleção exibe o resultado.
Exigências
Variáveis
Exibe uma lista de funções e referências às propriedades da nota do objeto às quais podem ser anexadas. Selecione um elemento na lista para inserir no editor de texto de linhas múltiplas. O elemento é inserido na posição do cursor.
Inserir símbolo
Exibe uma paleta que permite inserir um caractere especial na posição atual do cursor no editor de texto de linhas múltiplas. No modo de texto renderizado, o editor exibe o caractere especial enquanto no modo de texto standard, exibe a sequência de teclas de controle correspondente.
Editor de texto de linhas múltiplas
Edita o texto da nota. Utilize este editor para editar o texto, fórmulas e símbolos especiais que serão exibidos como texto de nota. Utilize o menu de contexto para acessar as ferramentas especiais de edição.
Clique com o botão direito o menu opções
Permite especificar o formato do segmento de texto selecionado no editor de texto de linhas múltiplas. As opções de formato são:
  • Formatar>Sublinhar: ativa ou desativa o sublinhado do texto selecionado
  • Formatar > Sobrelinhado - Ativa ou desativa o sobrelinhado do texto selecionado.
  • Formatar>Alinhamento: especifica como é alinhado o texto selecionado com texto empilhado na mesma linha
  • Formatar > Empilhado - Empilha dois segmentos de texto separados com um caractere "/".
  • Formatar > Cor do texto - Especifica uma cor para o texto selecionado.
  • Formatar>Altura do texto: Aplica um fator de escala no texto selecionado
  • Formatar > Fonte do texto - Especifica uma fonte para o texto selecionado
  • Formatar>Largura do texto: Aplica um fator de escala à largura do texto selecionado
  • Formatar > Fator de rastreamento - Especifica o espaçamento entre os caracteres do texto selecionado
  • Estilo de cota>Aplicar estilo de cota: aplica um estilo de cota a uma expressão numérica. Esta opção somente está disponível quando for selecionada uma expressão numérica.
    Nota: As opções restantes no estilo de cota menu lista de estilos de cota que podem ser selecionados.
  • Precisão: permite especificar uma precisão para uma expressão numérica. Esta opção somente está disponível se for selecionada uma expressão numérica. Não está disponível se você aplicou um estilo de cota para a expressão numérica.
  • Cortar - Move o texto selecionado para a Área de transferência do Windows.
  • Copiar - Copia o texto selecionado para a Área de transferência do Windows.
  • Colar - Insere o conteúdo da área de transferência do Windows no ponto de inserção.
  • Excluir - remove o texto selecionado.
  • Selecionar tudo - Seleciona todo o conteúdo do editor de texto de linhas múltiplas.
Modo de visualização
Especifica como aparece o texto de nota no editor de texto de linhas múltiplas.
  • Texto Padrão: Exibe fórmulas e sinais de formatação que definem o texto da nota.
  • Texto renderizado em cor: renderiza todas as fórmulas e os símbolos de formato para obter a visualização da nota.
  • Texto renderizado Mono: mostra de forma monocromática o mesmo texto exibido no modo Texto renderizado em cor.
Dica: Utilize o modo Texto Padrão para definir fórmulas, especialmente se estiver inserindo funções. Também permite controlar melhor onde situar as referências. Utilize um modo renderizado para verificar a fórmula.
Biblioteca
Categoria
Exibe uma lista de categorias de objeto para as quais é possível criar modelos de nota.
Modelos
Exibe a lista de modelos disponíveis para a categoria selecionada.
Opções de menu
Adicionar
Salva o texto no editor de texto de linhas múltiplas como um novo modelo de nota. O novo modelo é adicionado à biblioteca de símbolos.
Excluir
Exclui o modelo de nota selecionada da biblioteca de símbolos.
Renomear
Permite editar o nome do modelo. O Conjunto de ferramentas do AutoCAD Mechanical valida o nome fornecido para garantir que os nomes de modelos de uma determinada categoria sejam exclusivos.
Definir padrão
Converte o modelo selecionado no modelo padrão para a categoria selecionada. Aparece uma marca azul ao lado do nome do modelo padrão. Quando for anexada uma nota a um objeto descrito pela categoria selecionada, o modelo padrão é carregado automaticamente.
Remover padrão
Remove o status padrão do modelo selecionado. Esta opção de menu somente está disponível no modelo padrão. Quando não for selecionado nenhum modelo padrão, não aparecerá nenhum texto de nota no editor de texto de linhas múltiplas.
Adicionar
Salva o conteúdo do editor de texto de linhas múltiplas como um modelo novo. Solicita atribuir um nome ao elemento novo.
Importar
Importa modelos a partir da biblioteca de símbolos de outro desenho. Somente é possível importar símbolos da mesma standard e revisão que aquela que está sendo editada.
Guia linha de chamada e texto
linha de chamada
Ponta de seta
Especifica o tipo padrão de ponta de seta da chamada de detalhe para os símbolos de nota.
Nota: Se você selecionar o tipo de ponta de seta denominado "Por NameOfStandard", o tipo de ponta de seta será vinculado à configuração da ponta de seta da linha de chamada de detalhe das configurações principais da norma de desenho. Se as configurações principais forem alteradas, a configuração do tipo de ponta de seta para os símbolos de nota será alterada de acordo.
Tamanho da seta
Especifica o tamanho padrão de ponta de seta da chamada de detalhe para os símbolos de nota.
Nota: Se você selecionar o tamanho denominado "Por NameOfStandard", o tamanho de seta será vinculado à configuração de seta das configurações principais da norma de desenho. Se as configurações principais forem alteradas, o valor do tamanho da seta para os símbolos de nota será alterado de acordo.
Cor
Especifica a cor padrão da chamada de detalhe para os símbolos de nota.
Nota: Se você selecionar a cor denominada "Por NameOfStandard", a cor da chamada de detalhe será vinculada à configuração de cor de linha de chamada de detalhe das configurações principais da norma de desenho. Se as configurações principais forem alteradas, a configuração de cor para os símbolos de nota será alterada de acordo.
Texto
Altura
Especifica a altura padrão do texto dos símbolos de nota. Se o padrão atual for um "padrão personalizado", será possível especificar uma altura de texto não padronizada. Caso contrário, o Conjunto de ferramentas do AutoCAD Mechanical obrigará você a selecionar um valor na lista.
Nota: Se você selecionar a altura de texto denominada "Por NameOfStandard", a altura de texto será vinculada à configuração de altura base das configurações principais da norma de desenho. Se as configurações principais forem alteradas, a configuração de altura do texto para os símbolos de nota será alterada de acordo.
Cor
Especifica a cor padrão do texto dos símbolos de nota. Se a altura do texto for alterada, a cor é alterada automaticamente para a cor padrão correspondente a essa altura do texto. As cores dos objetos de texto são definidas na caixa de diálogo Parâmetros de propriedades de objetos.
Nota: Se você selecionar a cor denominada "Por NameOfStandard", a cor do texto será vinculada à configuração de cor de texto base das configurações principais da norma de desenho. Se as configurações principais forem alteradas, a configuração de cor do texto para os símbolos de nota será alterada de acordo.
Justificação da linha de chamada
Determina a posição do texto de nota com respeito à extremidade da linha de chamada.
Nota: Esta opção está desativada para a standard GOST. No entanto, está disponível para os padrões personalizados com base no padrão GOST.
Restaurar padrões
Reverte todas as configurações dessa caixa de diálogo aos valores padrão predefinidos da norma de desenho.
