Essa é a caixa de diálogo principal que permite gerenciar templates de numeração. É possível criar novos templates, duplicar os existentes, ativá-los ou desativá-los e ajustar sua prioridade movendo-os para cima ou para baixo (quando dois templates são gravados no mesmo parâmetro, o que está acima na lista tem precedência).
Definir um template de numeração
Vídeo: Configurar um template de numeração usando filtros
- Na guia Gerenciar
painel Configurações, clique em
(Numeração).
- Na caixa de diálogo Opções de numeração, clique em “+” para adicionar um template.
- Atribua um nome e clique em OK.
- Selecione um filtro na lista de filtros no projeto ou clique no botão ao lado do menu suspenso para abrir a caixa de diálogo Filtros.
- Aqui é possível criar um filtro para a categoria que deseja numerar. É possível incluir critérios com base nos parâmetros do elemento para refinar ainda mais o escopo. Clique em OK para voltar a Opções de numeração.
- Selecione o filtro na lista.
- Selecione um parâmetro de numeração. Isso é comum entre as categorias de filtro. É possível clicar no botão Parâmetros do projeto para abrir a caixa de diálogo Parâmetros do projeto e definir um novo parâmetro.
Nota: O parâmetro de saída é um parâmetro incorporado ou compartilhado, comum às categorias de filtro, com base em instância, editável, tipo de unidade – texto e definido como “pode variar por instância de grupo”.
- Clique em Aplicar para numerar os elementos no escopo.
A parte superior da caixa de diálogo exibe o status do template selecionado e quantos elementos ele está numerando.
Nota: Quando você seleciona um elemento numerado por um ou mais templates, um botão “#” aparece na paleta Propriedades ao lado do parâmetro usado como a saída por cada template.
Clique nesse botão para abrir a caixa de diálogo Template de numeração, que lista todos os templates que estão numerando o elemento selecionado.
Para cada template, é possível clicar em Editar na coluna Sequência de números para abrir a caixa de diálogo Sequência de números.
Nota: Desativar ou remover um template preserva os números existentes como texto simples para que os desenhos históricos permaneçam consistentes.
Transferir templates para outros projetos
É possível usar Transferir normas do projeto para transferir templates de numeração entre projetos.
- Na guia Gerenciar
(Transferir normas do projeto).
- No menu suspenso Copiar de, selecione o projeto do qual deseja copiar o template (na sessão atual do Revit).
- Clique Não marcar nenhum para desmarcar todos os itens.
- Role para baixo, marque a caixa ao lado de Templates de numeração e clique em OK.
