Os elementos no escopo (selecionados pelo filtro) são numerados dentro de partições atribuídas.
Vídeo: Particionamento para um template de numeração
Eles são definidos com base nos valores dos parâmetros selecionados na caixa de diálogo Particionamento. Se as partições não forem definidas ou os critérios especificados não forem atendidos (por exemplo, os elementos não tiverem valores para os parâmetros usados para definir partições), todos os elementos serão numerados dentro da mesma partição padrão chamada <Não atribuída>.
Frequentemente, os ambientes são particionados por nível, ou o número do ambiente serve como a partição ao atribuir números a portas de acordo com o ambiente que elas acessam.
Consulte Exemplos de templates de numeração
Para abrir a caixa de diálogo, clique em Sequência de números na caixa de diálogo Opções de numeração. Como alternativa, é possível clicar no botão “#” na paleta de propriedades, ao lado do parâmetro de numeração de cada elemento numerado, e clicar em Editar na coluna Sequência de números do template desejado.
Pesquisar – Use essa opção para filtrar as partições que são exibidas na tabela.
Partição – Lista os nomes das sequências de numeração identificadas para esse template. Para os elementos numerados cujas partições não foram determinadas, o campo exibe <Não atribuída>. Isso poderá ocorrer se nenhum critério de particionamento tiver sido definido para o template ou se os elementos não tiverem valores para os parâmetros especificados como critérios de particionamento.
| É possível renomear as partições | |
| A para B, C para D | A é mesclado com B, C é renomeado para D |
| A para D, B para D | A e B são mesclados na nova partição D |
| A para D, B para E, C para F | A, B e C são os novos nomes exclusivos de uma partição |
| A para C, B para C | A e B são mescladas em C |
| Não é possível renomear partições | |
| A para B, B para E | A é renomeado como B, mas B também está sendo renomeado |
| A para B, B para A | A e B são nomes de destino, mas também estão sendo renomeados |
| A para C, B para C, C para D | A e B são mesclados em C, mas C também está sendo renomeado |
| A para B, B para C, C para A | A, B e C estão sendo mesclados, mas as partições de destino também estão sendo renomeadas ou mescladas |
Valor inicial – Especifica o primeiro número dos elementos numerados naquela partição.
Em uso – Exibe o intervalo numérico atual dos elementos numerados na partição. O intervalo é realçado com um asterisco para indicar quando um ou mais intervalos existem na sequência.
Remover intervalos – Fica ativo quando um ou mais intervalos existem em uma sequência. É possível selecionar várias linhas (partições) que contenham intervalos e clicar em Remover intervalos.
Contagem – Representa o número total de números exclusivos atribuídos nessa partição. Se a correspondência estiver ativada, esse número será menor do que o número total de elementos, pois alguns elementos corresponderão e obterão o mesmo número.
