O Revit fornece as seguintes ferramentas para a criação de sistemas de dutos de suprimento, retorno e exaustão em um projeto.
Tópicos nesta seção
Sobre componentes de encaixe
Algumas luminárias, acessórios e equipamentos mecânicos podem ser inseridos em linha com segmentos de duto existentes, criando automaticamente conexões onde eles são colocados.
Sobre os segmentos de dutos analíticos
Os segmentos de dutos analíticos representam o caminho de fluxo em uma rede de dutos usando o conteúdo de projeto ou fabricação.
Duto
Use as ferramentas de duto para desenhar dutos em um projeto e conectar terminais de ar e equipamento mecânico. Os dutos podem ser desenhados horizontal e verticalmente.
Dutos flexíveis
A ferramenta Duto flexível somente está disponível em vistas de planta e 3D.
Colocar terminais de ar
Essa ferramenta permite colocar terminais de ar em um projeto. Quando dispositivos como terminais de ar são colocados em uma vista, as informações associadas com eles é usada no cálculo de cargas para os espaços (ambientes) em um sistema de dutos. Os ambientes mantêm um total geral da quantidade de suprimento, de retorno e ar de exaustão fornecidos ou removidas de um ambiente, que permite selecionar os tamanhos de terminal de ar.
Adicionar uma cobertura
Você pode adicionar um tampa de extremidade na extremidade aberta do conteúdo do duto e tubulação.
Colocar equipamento mecânico
Essa ferramenta permite colocar equipamento mecânico para um sistema de dutos em um projeto. Equipamento mecânico, como uma caixa de VAV (volume de ar variável), fornece ar para os terminais de ar em um projeto.
Colocar dispositivo de controle mecânico
Essa ferramenta permite colocar dispositivos de controle mecânico para um sistema de dutos em um modelo, como termostatos, sensores de CO2 e umidostatos.
Ajustes de duto
É possível inserir ajustes de duto (cotovelos, tubos em T, extremidades e assim por diante) em sistemas de duto.
Colocar acessórios de duto
Esta ferramenta permite adicionar acessórios de duto, como registros, em sistemas de dutos. É possível adicionar acessórios de duto para uma vista de planta, de corte, de elevação e vistas 3D.
Configurações mecânicas para duto
Utilize a caixa de diálogo Configurações mecânicas para configurar os tamanhos de componente e o comportamento e a aparência dos sistemas mecânicos.
Aplicar preenchimento de cores de dutos
É possível aplicar preenchimentos de cores que fornecem uma chave para diferentes atributos associados com os dutos em um projeto.
Verificar os sistemas de dutos
Esta ferramenta examina os sistemas mecânicos que são criados em um projeto para verificar se cada sistema está atribuído a um sistema definido pelo usuário e apropriadamente conectado.
Sobre o Navegador do sistema
O Navegador do sistema é uma ferramenta efetiva para localizar os componentes que não estão atribuídos a um sistema.
Sobre as configurações do sistema
A aparência e o comportamento dos componentes de sistemas em um projeto são determinados pelas configurações de cada disciplina.
