Conectar dutos à um sistema existente
  1. Na área de desenho, selecione um equipamento mecânico, duto, duto flexível ou conexão de duto ao qual conectar o duto.
  2. Clique com o botão direito do mouse no conector ao qual deseja conectar o duto e clique em Desenhar duto ou Desenhar marcador de posição de duto.
    Alguns componentes têm vários conectores que são exibidos empilhados um sobre o outro. Ao desenhar um duto de um conector empilhado, uma caixa de diálogo Selecionar conector é exibida para permitir que você especifique qual conector deseja usar.
  3. Arraste o outro extremo do duto para o destino desejado.
  4. Clique para especificar o ponto final do duto.
    Para dutos de duas linhas, transições, tubos em T e cotovelos são adicionados automaticamente ao segmento.
Conectar um duto vertical de um componente existente
  1. Clique com o botão direito do mouse em um conector de um duto, um duto flexível, uma conexão de duto, um terminal de ar ou um equipamento mecânico existente e clique em Desenhar duto ou Desenhar marcador de posição de duto.
  2. Clique em Modificar | guia Colocar dutoFerramentas de colocação Conectar automaticamente.
  3. Pressione a barra de espaços para assumir o tamanho e a elevação do componente existente.
    Dica: É possível clicar em Modificar | guia Colocar dutopainel Ferramentas de colocação Herdar elevação ou Herdar tamanho para assumir apenas a elevação ou apenas o tamanho.
  4. Na faixa de opções, especifique um deslocamento que esteja acima ou abaixo do ponto inicial.
    Um segmento vertical é automaticamente criado, estendendo do deslocamento original para o deslocamento recém aplicado. É possível desenhar segmentos horizontais para continuar o trecho no novo deslocamento ou clicar em Modificar para colocar somente o segmento vertical.
  5. Ao desenhar um duto com base em um componente com vários conectores empilhados, uma caixa de diálogo Selecionar conector é exibida para permitir que você especifique qual conector deseja usar.
