Dividir elementos com um intervalo definido
Divide uma parede, uma tubulação, um duto, uma bandeja de cabos, um conduíte, um sólido topográfico, um esqueleto estrutural ou uma coluna em dois segmentos com uma folga definida entre eles. Por exemplo, é possível usar essa ferramenta para definir painéis de parede pré-moldados.
Nota: Nas paredes inclinadas, não é possível usar a ferramenta Dividir com intervalo para dividir por um plano vertical.
Para criar dois elementos com um intervalo definido
  1. Clique na guia Modificarpainel Modificar (Dividir com intervalo).
  2. Na faixa de opções, especifique a cota Intervalo de união.
    Nota: O intervalo de união é limitado por valores entre 1/16" e 1' (Imperial).
  3. Mova o cursor sobre o elemento e clique para inserir o intervalo. O elemento é dividido em dois elementos independentes.
Unir paredes que são divididas com um intervalo entre elas
    Quando você seleciona uma parede que foi criada usando Dividir com intervalo, o símbolo Permitir união é exibido na área de desenho. Se desejado, selecione Permitir união e arraste a parede para a segunda parede para uni-las. Ou, clique com o botão direito do mouse e selecione Não permitir a união. Isso permite que a parede possa ser reunida sem um intervalo.
  1. Selecione uma parede que foi criada usando Dividir sem intervalo.
  2. Clique em para desbloquear a restrição de cota.
  3. Selecione Arrastar extremidade da parede (indicado por um círculo azul na parede selecionada), clique com o botão direito, e clique em Permitir união.
  4. Selecione outra parede e repita as Etapas 2-3.
  5. Selecione Arrastar extremidade da parede e arraste a parede para a outra parede. Estas paredes se unem.
Faça a desunião das paredes criadas usando Dividir com intervalo.
  1. Mova o cursor sobre 1 da 2 paredes que foram criadas usando Dividir com intervalo. A parede é realçada.
  2. Selecione a parede, clique com o botão direito em Arrastar extremidade da parede (indicado por um círculo azul na parede selecionada), e clique em Não permitir união.
  3. Arraste a parede para longe da parede à qual ela estava unida.
