Alterando o estilo da linha de elementos
Use a ferramenta Manipulação dos estilos de linha para alterar com rapidez o estilo de linha para as arestas selecionados dos elementos do modelo em uma vista.
Alterar o perfil de corte dos elementos
A ferramenta Perfil de corte permite alterar a forma dos elementos que são cortados em uma vista, como telhados, pisos, paredes e as camadas de estruturas compostas.
Elementos de medição
Mede a distância entre dois elementos ou outras referências.
Vídeo: Medir
Use o recurso Medir para localizar rapidamente o comprimento de elementos ou as distâncias no modelo.
Cortar a geometria
Use a ferramenta Cortar geometria para criar uniões limpas entre dois ou mais elementos hospedeiros que compartilham uma face comum, como paredes e pisos.
Geometria não cortada
Use a ferramenta Geometria não cortada para remover um corte (entre dois ou mais elementos) que foi aplicada usando a ferramenta Cortar geometria.
Geometria de união
Use a ferramenta Unir geometria para criar uniões limpas entre dois ou mais elementos hospedeiros que compartilham uma face comum, como paredes e pisos.
Desunir geometria
Use a ferramenta Desunir geometria para remover a união (entre dois ou mais elementos) que foi aplicada usando a ferramenta Geometria de união.
Alternar a ordem da união
Utilize a ferramenta Alternar a ordem da união para reverter a forma com que os elementos se unem.
Sobre como dividir elementos
Use uma ferramenta de Divisão para dividir elementos em 2 partes separadas, remover segmentos entre 2 pontos, ou para criar um intervalo definido entre 2 paredes.
Dividir elementos
Corta um elemento (como uma parede ou tubulação) em um ponto selecionado ou remove um segmento entre 2 pontos.
Dividir elementos com um intervalo definido
Divide uma parede, uma tubulação, um duto, uma bandeja de cabos, um conduíte, um sólido topográfico, um esqueleto estrutural ou uma coluna em dois segmentos com uma folga definida entre eles. Por exemplo, é possível usar essa ferramenta para definir painéis de parede pré-moldados.
Dividir paredes na horizontal
Você pode dividir uma parede ao longo da linha horizontal em uma vista de elevação ou 3D.
Dividir faces
A ferramenta Dividir face divide a face selecionada do elemento; ela não altera a estrutura do elemento.
Removendo um material da face de um elemento
A ferramenta Remover pintura remove um material da face selecionada do elemento ou da família; ela não altera a estrutura do elemento.
