Cortar a geometria
Use a ferramenta Cortar geometria para criar uniões limpas entre dois ou mais elementos hospedeiros que compartilham uma face comum, como paredes e pisos.
Também é possível usar a ferramenta para cortar hospedeiros e famílias no local ou hospedeiros e famílias de projetos.
Após definir como os elementos se cortam entre si, se necessário, será possível escolher dividir a face de corte entre eles. As faces resultantes podem ser modificadas e ter diferentes materiais atribuídos.
Como mostrado na animação, a ferramenta corta a geometria do piso e parede sobrepostos do sólido topográfico.
Quando você corta a geometria no Editor de família, cria uma junta entre diferentes formas. Em um projeto, é possível usar os seguintes elementos para cortar uns aos outros:
Para cortar a geometria
  1. Clique na guia Modificarpainel Geometriamenu suspenso Cortar (Cortar geometria).
  2. Se você desejar cortar a primeira instância de geometria selecionada de diversas outras instâncias, selecione Múltiplos cortes na barra de opções.
    Se você não selecionar essa opção, precisará primeiro efetuar uma primeira e segunda seleção de cada vez.
  3. Selecione a primeira geometria a ser cortada (por exemplo, uma face de piso).
  4. Selecione a segunda geometria para cortar a primeira (por exemplo, uma parede que efetua a interseção).
  5. Se você desejar dividir a face de corte, clique em Modificar | guia Geometria de corte painel Elementos de corte Dividir face.
  6. Se você tiver selecionado Corte múltiplo, continue selecionando outra geometria para cortar a primeira.
  7. Para sair da ferramenta, clique em Modificar ou pressione Esc.
