Saiba mais sobre a estrutura de aço estrutural e as famílias e formas de colunas que você pode usar no fluxo de trabalho de fabricação de aço.
Somente as estruturas e as colunas de aço estrutural são compatíveis no fluxo de trabalho de fabricação de aço. Os elementos de estrutura e as colunas de aço estrutural precisam atender a uma série de requisitos para serem usados no fluxo de trabalho de fabricação de aço:
- Os elementos não lineares não são compatíveis. Você será notificado por meio de uma mensagem de aviso ao incluir esses tipos de elementos no fluxo de trabalho de fabricação.
- Os elementos cônicos, compostos, soldados, celulares e de caibro não são compatíveis. Você será notificado por meio de uma mensagem de aviso ao incluir esses tipos de elementos no fluxo de trabalho de fabricação.
- Somente elementos criados em famílias por extrusão simples ou extrusão por percurso são suportados. Os elementos com componentes ou aberturas adicionais definidos na família ao longo dos elementos não são suportados.
- O parâmetro Material para comportamento do modelo na caixa de diálogo Família e categoria precisa ser definido como Aço.
- O parâmetro Forma do corte na caixa de diálogo Família e categoria precisa ser definido como uma forma suportada.
- Formas suportadas:
| Formas de corte de aço em bobina laminado a quente
*As formas devem ter todos os parâmetros de cota e cota de detalhamento.
Tubulação padrão
| Flange paralelo de forma I
| Flange paralelo com forma I
| Flange largo com forma I
| Flange paralelo de canal C
| Flange inclinado de canal C
| Flange paralelo com divisor I
| Flange inclinado dividido I
| Tês estruturais
| Ângulos iguais
| Ângulos desiguais
| Barras planas
| Formas de corte de aço laminado a frio
*As formas devem ter todos os parâmetros de cota.
HSS retangular (aço laminado a quente)
| HSS redondo (aço laminado a frio)
| Perfil C
| Perfil C com dobra
| Perfil C com abas
- A forma definida no nível de detalhe médio só deve conter segmentos retos e nenhum arredondamento – os segmentos arredondamentos devem ser definidos somente no nível de detalhe de alta resolução.
- As formas dos elementos conectados para os níveis de detalhe médio e de alta resolução devem ser consistentes. Os segmentos retos definidos no nível de detalhe médio devem se sobrepor aos segmentos definidos no nível de detalhe fino. Se a forma do nível de detalhe médio não for a mesma que para o nível de detalhe de alta resolução, a forma de fabricação de aço não será criada e você será notificado por uma mensagem de aviso.
- O raio externo dos cortes laminados a frio deve ser igual à soma do raio interno e da espessura da placa.
