Colocar uma parede
Adicione uma ou mais instâncias de um tipo específico de parede de arquitetura ao modelo de construção.
O processo de criar uma parede estrutural é similar.
  1. Abra uma vista da planta de piso ou uma vista 3D.
  2. Clique na guia Arquiteturapainel Construirmenu suspenso Parede (Parede: arquitetônica).
  3. Se você desejar colocar um tipo de parede diferente da exibida no Seletor de tipo, selecione um tipo diferente na lista suspensa.
    É possível usar a parte inferior da Paleta de propriedades para modificar algumas das propriedades de instância para o tipo de parede selecionado antes de começar a colocar instâncias. Por exemplo, use a Paleta de propriedades para definir a Restrição base e a Linha de localização antes de colocar a parede.
  4. Na guia contextual da faixa de opções, especifique o seguinte:
    • Status da união. Selecione Permitir para criar automaticamente uma união de topo (padrão) onde as paredes efetuam a intersecção. Selecione Não permitir para evitar que as paredes se unam quando elas se encontrarem. Permitir é selecionado por padrão cada vez que você abrir o software, mas sua opção selecionada por último é mantida durante a sessão atual. É possível alterar o status de união de paredes individuais mais tarde, se desejar. Consulte Uniões de parede.
    • Deslocamento. (Não se aplica a paredes com elipse ou elipse parcial.) Opcionalmente, insira uma distância para especificar o quão distante a linha de localização da parede será deslocada da posição do cursor ou da linha ou face selecionada (como descrito no próxima etapa).
    • Raio
    • Cadeia. Selecione essa opção para desenhar uma série de segmentos de parede conectados nos pontos finais.
    • Altura/Profundidade Selecione um nível para a restrição superior/inferior da parede ou insira um valor para a configuração padrão de Desconectada. Consulte Altura/Profundidade de paredes.
  5. No painel Desenhar, selecione uma ferramenta de desenho para colocar a parede usando um dos métodos a seguir:
    • Desenhar a parede. Use a ferramenta padrão Linha para colocar um segmento de parede reto ao especificar um ponto inicial e um ponto final no desenho. Alternativamente, é possível especificar o ponto inicial, mover o cursor na direção desejada e inserir um valor para o comprimento da parede.
      Outras ferramentas no painel Desenhar permitem desenhar layouts retangulares, poligonais, elípticos ou arqueados. Para obter descrições detalhadas dessas ferramentas, consulte Desenhar elementos.
      Quando estiver desenhando uma parede com essas ferramentas, será possível pressionar a barra de espaços para inverter a orientação interna/externa da parede em relação à sua linha de localização.
      Nota: Não é possível usar a barra de espaços para inverter a orientação interna/externa de uma parede criada com uma elipse ou uma elipse parcial durante a criação da parede.
    • Colocar a parede ao longo de uma linha existente. Use a ferramenta Selecionar linhas para colocar segmentos da parede ao longo de linhas que você seleciona no desenho. As linhas podem ser linhas do modelo, planos de referência ou arestas de elementos, como telhados, painéis cortina e outras paredes.
      Dica: Para colocar paredes simultaneamente em uma cadeia de linhas inteira, mova o cursor sobre um segmento de linha, pressione Tab para realçar todas e, em seguida, clique.
  6. Para sair da ferramenta Parede, clique em Modificar.
