Листы
Листы используются для вывода на печать чертежей видов проекта здания. Система листов в инструментарий AutoCAD Architecture 2027 состоит из следующих компонентов.
Листы, подгруппы листов, виды листов и чертежи с листами отображаются в виде списков на вкладке "Листы" Диспетчера структуры проекта.
Листы и чертежи с листами
Согласно государственному стандарту NCS (National CAD Standard) листы должны храниться в отдельных чертежах, каждый с одной разметкой листов. В качестве имени чертежа принимается номер листа в подшивке листов. Диспетчер структуры проекта в инструментарий AutoCAD Architecture 2027 отвечает требованиям данного стандарта, и каждый новый лист помещается в новый чертеж с листами. Однако при необходимости можно создать несколько листов в одном чертеже с листами.
Листы и аннотации
Хотя рекомендуется размещать аннотацию на виде, можно добавить аннотацию, размеры и спецификации как на вид, так и на лист, в зависимости от особенностей рабочей процедуры и предъявляемых требований. Формирование спецификаций в инструментарий AutoCAD Architecture 2027 позволяет без труда добавлять аннотации к видам и листам.
Файлы чертежей с листами
Чертеж с листами - этой файл с расширением DWG. В отличие от других, не входящих в проект файлов чертежа, при создании чертежа с листами создается файл XML с таким же именем. Сопровождающий XML-файл содержит информацию, необходимую для связи файла чертежа с проектом.
Прим.: XML-файл создается и обновляется автоматически. Редактировать его не надо. Кроме того, следует соблюдать осторожность, чтобы случайно не удалить его с помощью Проводника.
Листы и виды листов содержатся внутри чертежей с листами. Отдельные листы или виды листов не сопровождаются файлами XML.
Категории и подгруппы листов
Листы систематизированы 2 разными способами. На вкладке "Структура" чертежи с листами размещаются в папки категорий. При создании листов или видов листа внутри чертежа с листами они размещаются на главном чертеже с листами.
Вкладка "Лист" с "Видом подшивки" проекта (слева) и "Структура" (справа)
В дереве "Вид подшивки" листы систематизированы в подгруппы листов. Подгруппы листов - это логическая, а не физическая структура. Это означает, что структура листов и подгрупп может не соответствовать структуре файлов чертежей на диске. Можно реорганизовать листы в различные подгруппы на "Виде подшивки", но это не изменит их физическое местоположение в категории или папке. Папка категории листов не обязательно должна быть идентичной подгруппе листов, в которую помещен лист. Однако, во избежание недоразумений, рекомендуется организовать параллельные структуры в подшивке и категориях листов. При удалении листа из подгруппы листов на "Виде подшивки", удаляется только ссылка на лист в подгруппе; сама вкладка "Лист" и содержащий ее чертеж с листами из папки "Листы" или вложенной в нее папки не удаляются.
