Задание свойств подшивки проекта
Данная процедура предназначена для задания свойств подшивки проекта.
Свойства подшивки проекта первоначально определяются шаблоном подшивки, назначенном при создании проекта. Тем не менее, параметры конкретного проекта можно изменить.
Прим.: Ряд параметров относится только к подшивкам, созданным в Диспетчере подшивок AutoCAD. Большая часть параметров подшивки, которая будет использована в проекте инструментарий AutoCAD Architecture 2027, заимствуется из проекта, а не из шаблона подшивки.
Если в проекте инструментарий AutoCAD Architecture 2027 используется шаблон подшивки, следующие параметры игнорируются.
  1. На панели быстрого доступа нажмите кнопку "Диспетчер структуры проекта" .
  2. Перейдите на вкладку "Листы" и нажмите ("Вид подшивки") в строке заголовка.
  3. Выберите корневой узел подшивки, щелкните правой кнопкой и выберите "Свойства".
  4. Разверните "Подшивку".
  5. Чтобы задать новые значения параметров листа в проекте, нажмите на параметре "Файлы переопределения параметров листа".
  6. В окне диалога "Выбор шаблона" выберите файл шаблона чертежа (DWT).
    Прим.: Выберите шаблон, который содержит поименованные макеты пространства листов, и удостоверьтесь в том, что их печатаемые площади заданы в "Разметке". В противном случае их невозможно использовать в качестве переопределения параметров страниц.
  7. Разверните окно "Создание листа".
    В этой категории можно определить параметры листов, создаваемых внутри подшивки.
  8. Для определения шаблона по умолчанию для новых листов щелкните на значении параметра "Шаблон для создания листов".
  9. Нажмите на , чтобы найти файл чертежа (DWG) или шаблона (DWT), затем нажмите "Открыть".
  10. Выберите стандартное оформление (разметку), которое требуется использовать при создании новых листов. После этого нажмите "ОК".
  11. Укажите, требуется ли выдавать запрос о шаблоне листа всякий раз при создании нового листа.
    Если требуется... то...
    получать запрос о шаблоне листа всякий раз при создании нового листа, выберите "Да".
    всегда использовать стандартный шаблон листа, выберите "Нет".
  12. Чтобы добавить, отредактировать или удалить пользовательские характеристики, нажмите "Редактировать пользовательские характеристики".
    Прим.: Работа в среде проекта инструментарий AutoCAD Architecture 2027 дает возможность использовать также свойства проекта.
  13. Нажмите кнопку ОК.
