Определяет один или несколько путей, используемых для окон инструментальных палитр.
| Тип: | Строка |
| Сохранен в: | Реестр |
| Начальное значение: | Разные |
Прим.: При использовании этой системной переменной перед ее именем необходимо указывать префикс *_.
По умолчанию файлы инструментальных палитр изначально сохранялись в папке ToolPalette в разделе буква_диска:\Users\<пользователь>\AppData\Roaming\Autodesk\AutoCAD <выпуск>\<версия>\<язык>\support.
Прим.: Начиная с версии AutoCAD 2026 и программ на основе AutoCAD 2026, если для
PROJECTAWARE задано значение 1, эта системная переменная доступна только для чтения и представляет собой комбинацию параметров «Папки с файлами инструментальных палитр» из текущих настроек проекта, разделов «Мои настройки» и «Классические настройки AutoCAD» на вкладке «Файлы» диалогового окна «Параметры». Дополнительные сведения см. в разделе
Подключенные вспомогательные файлы, где описывается настройка вспомогательных файлов для проектов в
Forma Data Management.
