Создание соединений компонентов
Добавление штриховых линий связи для связанных компонентов.
В данном упражнении с использованием пунктирных линий связи формируется связь только что вставленного многопозиционного переключателя с существующим многопозиционным переключателем RAM MODE ("Режим ОЗУ"), находящимся на линейной ссылке 406–408.
Соединение компонентов с помощью проводов
  1. Щелкните вкладку "Схема"панель "Вставить провода/номера проводов"раскрывающийся список "Вставить провода""Провод". найти
  2. Ответьте на запросы, как указано далее:
    Укажите начало провода или [Тип провода/Ч = показать соединения]: 
     Укажите точку подключения провода на правой стороне контакта переключателя (4)
    Укажите конец провода или [Продолжить]: 
     Протяните провод вправо и укажите точку подключения провода на левой стороне синей сигнальной лампы (5)
    Укажите начало провода или [Быстрое перемещение/Тип провода/Ч = показать соединения]:
     Щелкните на левой стороне контакта переключателя
     Протяните провод влево и щелкните на левом вертикальном проводе шины
    Провод автоматически заканчивается на шине, вставляется символ узла для соединения проводов.
  3. Повторите процедуру для соединения правой стороны синей сигнальной лампы с вертикальным проводом шины.
  4. Щелкните правой кнопкой мыши и выберите "Enter" для завершения создания соединений проводов.
    Если вести провод поверх ряда компонентов, AutoCAD Electrical toolset автоматически разрывает его и восстанавливает соединения с точками подключения проводов на ранее вставленных компонентах.
Создание соединений между компонентами
  1. Щелкните вкладку "Схема"панель "Вставить компоненты"раскрывающийся список "Штриховая линия связи""Связать компоненты штриховой линией". найти
    Компонент, от которого устанавливается связь:
     Щелкните на контакте переключателя на линейной ссылке 408 (6)
    Компонент, к которому устанавливается связь:
     Нажмите кнопку мыши в любом месте на новом контакте переключателя (7), щелкните правой кнопкой мыши
    Аннотация контакта становится невидимой. Строится пунктирная линия связи от нижней стороны верхнего контакта к верхней стороне нового контакта.
    Готовая схема выглядит примерно так, как показано на следующей иллюстрации:
    Прим.: Команда "Быстрое перемещение" полностью совместима со пунктирными линиями связей. Быстрое перемещение одного контакта влево или вправо приводит к автоматическому обновлению каждой из связей. Можно даже быстро переместить горизонтальный "излом" на пунктирной линии связи вверх или вниз.
