Диалоговое окно "Назначение позиционных обозначений проводов"
Вставка номеров проводов в соответствии с свойствами чертежа.
найти
 Ввод команды:  AEWIRENO
Номера проводов представляют собой блоки с атрибутами, вставляемые в объект-провод на линии. Предусмотрено четыре типа номеров проводов: обычные, фиксированные, дополнительные и для цепей. В приложении AutoCAD Electrical toolset каждый тип номеров проводов назначается отдельному слою. Можно назначить этим слоям разные цвета.
В AutoCAD Electrical toolset выполняется преобразование объектов — линий проводов в проводные сети, а также вставка или обновление связанных с ними номеров проводов.
Выполняемые операции
Указывается, требуется ли обработать все провода или только провода без позиционных обозначений (новые).
Порядок нумерации проводов
Определяется тип настройки для чертежа: последовательный или на основании линейной ссылки.
Переопределение формата
Указывается формат позиционных обозначений проводов для переопределения формата, заданного в диалоговом окне "Свойства чертежа".
Переопределять формат слоев проводов
Переопределение формата номеров проводов по умолчанию (заданного в диалоговом окне "Свойства чертежа" "Формат чертежа")с использованием форматов, заданных для отдельных слоев.
Вставить как фиксированный
Принудительное фиксирование всех номеров проводов (номера проводов не обновляются при последующем переназначении позиционных обозначений номеров проводов).
Создать перекрестные ссылки цепей
Обновление текста перекрестных ссылок на графических образах источников и приемников цепей.
Обновить базу данных (для цепей)
Обновление графических образов источников и приемников цепей в базе данных.
В рамках проекта
Назначение или переназначение позиционных обозначений проводов в рамках проекта.
Указать отдельные провода
Назначение или переназначение позиционных обозначений только для выбранных проводов на текущем чертеже.
В рамках чертежа
Назначение или переназначение позиционных обозначений проводов на текущем чертеже.
Прим.: В диалоговом окне «Свойства проекта» (вкладка «Номера проводов»«Аннотации проводов») можно включить или отключить обновления аннотаций номеров проводов при изменении номеров проводов на уровне всего проекта или чертежа для компоновочных образов монтажной панели и представлений клемм, включая графические и табличные представления клеммных колодок, а также таблицы перемычек.
