Диалоговое окно "Вставить/редактировать обозначение кабеля (родительский компонент)"
Версия режима комбинированных позиционных обозначений функциональной группы/места
найти
 Ввод команды:  AECABLEMARKER
В диалоговом окне "Вставить компонент" выберите из области предварительного просмотра графических образов обозначение, которое требуется вставить, и укажите точку вставки.
Функциональная группа
Изменение кодов функциональной группы. Можно выполнить поиск кодов функциональной группы в текущем чертеже или во всем проекте. Происходит быстрое чтение всех текущих или выбранных файлов чертежей и создается список уже использованных кодов функциональной группы. Для автоматического обновления кода функциональной группы компонента выберите значение в списке.
Для последующего создания списков компонентов и спецификаций на местах их расположения рекомендуется назначать компонентам короткие коды функциональных групп типа "Переключение обозначений Т-образных угловых соединений" "ПНЛ" или "Переключение обозначений Т-образных угловых соединений""ПЛВ".
Место
Изменение кодов места. Можно выполнить поиск кодов места в текущем чертеже или во всем проекте. Происходит быстрое чтение всех текущих или выбранных файлов чертежей и создается список уже использованных кодов места. Выбор из списка автоматически обновляет код места для компонента.
Укажите короткий код места для таких компонентов как "PNL" и "FIELD". Потом можно извлекать отчеты таблиц подключения внешних проводок и спецификаций по месту (например, спецификация для всех периферийных кабелей или спецификация для PNL кабелей).
Позиционное обозначение кабеля
В диалоговом окне редактирования представлены все существующие позиционные обозначения. Для задания позиционного обозначения кабеля отредактируйте существующее позиционное обозначение или введите требуемое позиционное обозначение в поле редактирования. Чтобы запретить обновление этого позиционного обозначения при последующем переопределении, выберите вариант "Фиксированный".
Использовать адрес ПЛК
Поиск соединения проводов, ближайшего к вводу/выводу ПЛК. В случае обнаружения номер адреса ПЛК используется в имени позиционного обозначения компонента.
Использовать местоположения концов
Применение кодов места, назначенных соединенным компонентам.
ПО: используемые
Список всех имен позиционных обозначений кабелей, принадлежащих к тому же семейству, что и текущий кабель. Выберите в списке позиционное обозначение для назначения новому обозначению кабеля путем копирования или добавления.
Файл внешнего списка
Назначение позиционного обозначения из файла внешнего списка.
Описание
Можно ввести до трех строк описательного текста. Эти строки автоматически заполняются данными, скопированными из текста родительского описания, если имя родительского позиционного обозначения задано одним из описанных выше способов.
Чертеж
Отображение списка описаний, найденных в текущем чертеже, позволяющего выбрать подобные описания для редактирования.
Проект
Отображение списка описаний, найденных в проекте, позволяющего выбрать подобные описания для редактирования.
Стандартные
Открывается текстовый файл ASCII, в котором можно выбрать стандартные описания.
Указать
Выбор описания из компонента в текущем чертеже.
Данные каталога
В AutoCAD Electrical toolset можно задать просмотр списка аналогичных обозначений кабелей вместе с назначенными им данными каталога в рамках чертежа или проекта. В ходе сеанса редактирования запоминается последнее назначение ИЗГОТОВИТЕЛЬ / КАТ / КОДСБОР для каждого типа компонента, вставленного в монтажную схему. При вставке другого компонента данного типа по умолчанию применяются данные каталога, назначенные для предыдущего компонента. Предполагается, что предыдущий компонент был создан во время текущего сеанса редактирования.
Изготовитель
Список номеров производителей для компонента. Введите значение или нажмите кнопку "Поиск" и выберите значение в обозревателе каталогов.
Каталожный номер
Номер по каталогу для компонента. Введите значение или нажмите кнопку "Поиск" и выберите значение в обозревателе каталогов.
Сборка
Указывается номер по каталогу для обозначения кабеля. Код сборки используется для связывания нескольких номеров деталей.
Элемент
Номер элемента для компонента. Компоненты с одинаковым каталогом получают один и тот же номер элемента.
Количество
Количество для номера детали (по умолчанию = 1). Это значение вставляется в столбец "SUBQTY" спецификации.
Поиск
Открытие диалогового окна "Обозреватель каталогов", из которого можно выбрать значение по каталогу. В базе данных выполняется поиск конкретной записи каталога для назначения выбранному обозначению кабеля.
Предыдущая
Выполняется поиск экземпляра выбранного обозначения кабеля в предыдущем проекте, и возвращаются значения для этого обозначения. После этого можно осуществить назначения в каталоге путем выбора значений из списка в диалоговом окне.
Чертеж
Список номеров деталей, используемых для аналогичных обозначений кабелей в текущем чертеже.
Проект
Список номеров деталей, используемых для подобных компонентов в проекте. Поиск может вестись в активном проекте, в другом проекте или во внешнем файле.
  • Активный проект: выполняется поиск во всех чертежах текущего проекта; список результатов отображается в диалоговом окне.
  • Другой проект: выполняется поиск во всех чертежах выбранного проекта; список результатов отображается в диалоговом окне.
  • Внешний файл: выбор из списка назначений каталога, содержащихся в текстовом файле. Назначьте значение для соответствующей категории.
Несколько каталожных номеров
Вставка или редактирование дополнительных номеров деталей по каталогу для выбранного компонента. Эти номера деталей по спецификации отображаются в различных отчетах спецификаций как номера деталей узлов сборки, относящихся к основному номеру детали по каталогу.
Проверка по каталогу
Отображение внешнего вида выбранного элемента в шаблоне спецификации.
Цвет/идентификатор провода
Задайте код цвета проводника путем ввода вручную в поле ввода или выбрав из проекта, чертежа или из общего списка выбора. Задайте сечение проводника в поле ввода, если оно отсутствует в стандартном списке проводников каталога.
Простая
Выберите из списка цветов. Этот список определяется в файле cblcolor.dat.
Чертеж
Список цветов проводов, содержащихся в аналогичных обозначениях кабелей на текущем чертеже.
Проект
Список цветов проводов, содержащихся в аналогичных обозначениях кабелей в проекте.
Прим.: Элемент КООРД недоступен в случае, если редактируемый компонент не содержит атрибут RATING1. Элемент «Сечение» недоступен в случае, если редактируемый компонент не содержит атрибут RATING2.
Ссылки дочернего проводника
AutoCAD Electrical toolset автоматически заполняет текст перекрестной ссылки при выполнении команды перекрестной ссылки.
Просмотр/редактирование разнородных атрибутов
Просмотр или редактирование любых атрибутов, не являющихся стандартными атрибутами AutoCAD Electrical toolset.
