Вкладка "Номера проводов" (диалоговое окно "Свойства проекта")
Используется для изменения параметров номеров проводов, заданных в этом проекте.
найти
 Ввод команды:  AEPROJECT
Вся информация, определенная на этой вкладке, сохраняется в файле описания проекта в качестве настроек и параметров по умолчанию для проекта.
В "Диспетчере проектов" сделайте правый щелчок на имени проекта и выберите "Свойства". Выберите вкладку "Номера проводов".
Формат номера провода
Позиционные обозначения номера провода могут быть последовательными или назначенными на основе ссылок.
Формат
Используется для указания метода создания новых позиционных обозначений номеров проводов. Формат позиционного обозначения номера провода должен включать в себя параметр %N, который представляется значениями базовой последовательности или значениями на основе ссылок из описанного набора. Если в формат включен параметр номера листа %S или параметр номера чертежа %D, необходимо ввести значения в полях редактирования в диалоговом окне "Свойства чертежа" "Параметры чертежа".
Прим.: Для обеспечения уникальности обозначений проводов (когда в ссылке указывается несколько проводов, расположенных в одном месте) к позиционных обозначениям проводов присоединяются индивидуальные элементы из списка суффиксов. Эти элементы добавляются в конце позиционного обозначения, однако можно задать в AutoCAD Electrical toolset вставку символов суффикса в любом месте формата позиционного обозначения. Для этого следует воспользоваться параметром положения суффикса %X в формате позиционного обозначения компонента (например, %X%N).
Прим.: Можно воспользоваться стандартным форматом AutoCAD Electrical toolset или ввести пользовательский формат при помощи заменяемых параметров.
Поиск адреса ввода/вывода ПЛК при вставке
Предусматривается использование значений адреса ввода/вывода ПЛК для проводов, соединенных с адресованной точкой ввода/вывода. Эта настройка переопределяет позиционные обозначения, назначенные последовательным методом или методом на основе ссылок. Для новых проводов или при повторной нумерации проводов на текущем чертеже отображение номеров проводов на основе адресов ввода/вывода ПЛК выполняется автоматически.
Прим.: Как и для позиционных обозначениях компонентов, в AutoCAD Electrical toolset используются строки с замещаемыми параметрами в формате позиционных обозначений проводов. Параметр %N является обязательным в строке формата проводов. Обычная строка формата может состоять из одного этого параметра %N.
Последовательная
Введите для чертежа начальный номер последовательности (буквенное, цифровое или буквенно-цифровое значение). Если для каждого чертежа в наборе электрических схем указать один и тот же начальный порядковый номер, то в момент вставки AutoCAD Electrical toolset будет выдавать подтверждение того, что новый порядковый номер позиционного обозначения не встречается ни в каком другом чертеже.
Если для чертежа DEMO1 указать начальный номер "100", а для чертежа DEMO2 — начальный номер "200", то номера проводов на чертеже DEMO1 будут начинаться со значения "100", а на чертеже DEMO2 — со значения "200". Если на чертеже DEMO1 имеется более 100 номеров проводов, то используются номера проводов от 200 и далее. В этом случае нумерация проводов на чертеже DEMO2 начнется с первого значения, не занятого на чертеже DEMO1 (повторение номеров проводов исключается).
Приращение
По умолчанию шаг приращения равен "1". Если при начальном порядковом номере "1" установить шаг приращения "2", номера проводов будут нечетными — 1, 3, 5, 7, 9, 11 и так далее.
Номер линии
Осуществляется настройка суффикса в позиционном обозначении номера провода. Этот список используется для создания уникальных позиционных обозначений номеров проводов на основе ссылок для нескольких сетей проводов. Он начинается в месте с тем же номером линии (как, например, сеть проводов, начинающаяся с места, на которое указывает номер линейной ссылки, ссылка на линию сетки X-Y или ссылка на зону по оси X).
Настройка суффикса
Отображается список суффиксов. Символы номеров проводов в списке суффиксов начинаются на той же ссылке линии или в той же зоне (чтобы обеспечить уникальность номеров проводов). Пользователь может выбрать один из четырех стандартных списков суффиксов или использовать собственный список суффиксов.
Параметры нумерации проводов
По слою проводов
Используется для назначения другого формата нумерации проводов на основе слоя проводов.
Настройка слоя
Переопределяется установленный по умолчанию формат номеров проводов путем использования формата, заданного для слоя . Здесь можно изменить имя слоя, формат номеров проводов, начальный номер последовательности и суффикс номера провода.
По месту образа клеммы
Признак использования в сети проводов клеммы с номером провода в качестве значения номера линии для расчета номера провода на основе ссылок. Например, сеть проводов начинается с линии номер 100, затем идет вниз и пересекает линию с номером 103. При наличии на линии с номером 103 графического образа клеммы для схемы с атрибутом НОМЕРПРОВОДА и установленном флажке данного параметра AutoCAD Electrical toolset вычисляет номер провода на основе ссылки, используя значение 103, а не 100. Если в данной сети существует несколько клемм с номерами проводов, используется значение номера линии крайней левой клеммы.
Скрывать в сети проводов, в которой номер провода отображается на клемме
Признак автоматического скрытия номера провода для сети проводов, в которой имеется клемма с номером провода.
Отдельно для каждого провода
Предусматривается назначение своего номера каждому проводу вместо использования одного (установленного по умолчанию) номера провода для проводной сети.
Исключить
Диапазоны номеров проводов, которые следует исключить при использовании последовательной нумерации проводов (применяется к части %N для формата позиционных обозначений номеров проводов).
Для отображения диапазона используется следующий синтаксис: <начальный номер>-<конечный номер> (например, 1000-1499). Допускается использование нескольких диапазонов, которые должны разделяться запятой, или точкой с запятой (например, 1000-1099;2500-2599;). Кроме того, допускается использование значений, не входящих в диапазон, например: 2;4;6 или 2,4,6.
Размещение нового номера провода
Прим.: Инструмент "Вставить номера проводов" не учитывает текущую настройку нумерации проводов (на линии соединения, над или под проводом) при обновлении существующих номеров проводов. Эта настройка используется только при вставке новых номеров проводов. Можно использовать инструмент "Включить/отключить размещение номера провода на линии соединения" для переориентации имеющихся номеров проводов с использованием трех режимов.
Над проводом
Номер провода размещается над проводом.
На проводе
Номер провода размещается на одном уровне с проводом.
Настройка зазора
Определяется интервал между номером провода и проводом.
Под проводом
Номер провода размещается под проводом.
По центру
Предусматривается вставка позиционных обозначений номеров проводов в центре каждого сегмента провода.
Смещение
Позиционные обозначения номеров проводов вставляются с указанным смещением.
Величина смещения
Используется для указания фиксированного, определенного пользователем, смещения от левого или верхнего конца первого сегмента провода, обнаруженного в сети проводов.
Выноски
(Этот вариант недоступен для номеров проводов, размещаемых на линии соединения). В тех случаях, когда AutoCAD Electrical toolset обнаруживается, что текст номера мешает другим объектам, номера проводов размещаются на выносках (проверка наложения самой выноски на другие объекты не выполняется). Выберите способ использования выносок при вставке новых номеров: "По требованию", "Всегда" или "Никогда".
Прим.: Данным изменением не оказывается влияние на номера проводов, уже имеющиеся в чертеже.
Тип провода
Вызов диалогового окна "Переименование пользовательских столбцов", используемого для переименования заголовков столбцов от "Пользовательский1" до "Пользовательский20" в диалоговых окнах "Задать тип провода", "Создать/редактировать тип провода" и "Изменить/преобразовать тип провода".
Аннотации проводов
Обновление аннотаций номеров проводов в компоновочных образах монтажной панели и представлениях клемм, таких как графические и табличные представления клеммных колодок, а также таблицы перемычек, при обновлениях номеров проводов на уровне всего проекта или чертежа.
Вкл. обновление аннотаций при обновлении номеров проводов на уровне проекта/чертежа
Включение или отключение возможности обновления аннотаций номеров проводов в компоновочных образах монтажной панели и клеммах при обновлениях номеров проводов на уровне проекта или чертежа.
Установка
Отображается диалоговое окно «Настройка формата аннотаций» со списком стандартных форматов аннотаций для клемм. Выберите один из стандартных форматов или задайте пользовательский формат.
Прим.:
  • При обновлениях номеров проводов на уровне проекта или чертежа аннотации во всех компоновочных образах клемм в проекте будут обновляться в соответствии с выбранным форматом.
  • Выберите на ленте вкладку «Монтажная панель»панель «Другие инструменты»раскрывающийся список «Конфигурация»Конфигурация. В диалоговом окне «Конфигурация и параметры по умолчанию чертежа монтажной панели» в разделе «Ссылка на смещение XYZ для отчета о точках соединения монтажной панели» нажмите кнопку «Настройка», чтобы задать формат для других компоновочных образов монтажной панели.
  • При обновлении номеров проводов на уровне проекта или чертежа обновляться в соответствии с форматом, выбранным в конфигурации монтажной панели, будут только те компоновочные образы монтажной панели, в которых уже есть аннотации.
