Диалоговое окно "Параметры допуска формы и расположения" используется для настройки параметров допусков формы и расположения для текущего стандарта, применяемых по умолчанию.
Редакция Отображение последней редакции стандарта, которому соответствует данное обозначение. |
Слияние стилей параметры слияния ячеек для повторяющихся типов допуска, полей допуска и обозначений базы. |
Слияние обозначения Слияние ячеек обозначений, если в них содержатся одинаковые обозначения. |
Слияния допуска Слияние вертикальных соседних ячеек допусков, если значения допусков в ячейке одинаковые. |
База слияния Слияние вертикальных соседних ячеек баз, если значения допусков в ячейке одинаковые. |
Подстройка ячеек для выравнивания по вертикали Заполнение содержимого ячеек пробелами для придания одинаковый ширины ячейкам подобных зон. |
Опции Настройка параметров встроенных примечаний и индикаторов плоскостей и элементов. |
Включить встроенные примечания Активация встроенных примечаний для обозначений допуска формы и расположения. Этот параметр доступен только в редакциях ISO 1101:2017(E) и ANSI/ASME Y14.5-2018 R(2024). |
Включить индикатор плоскости и элемента Активация обозначений допуска формы и расположения для индикатора плоскости и элемента. Этот параметр доступен только в редакции ISO 1101:2017(E). |
Включить квадратный кадр Активация квадратного кадра для обозначений допуска формы и расположения. При активации кадр для одного символа всегда квадратной формы и соответствует высоте текста, заданной в параметрах обозначения. Этот параметр доступен только в редакции ANSI/ASME Y14.5-2018R(2024). |
Фильтр обозначений Параметры для выбора обозначений допусков форм и расположения, доступных для вставки в допуски форм и расположений. |
Категория Выбор категории обозначений для отображения в списке обозначений. |
Список обозначений Список обозначений для выбранной категории. Установите флажок перед обозначением, чтобы сделать его доступным для вставки с помощью команды AMFCFRAME. |
Стиль текста в обозначениях Задание стиля текста для геометрических обозначений, используемых в допусках формы и расположения. Эта параметр доступна только для пользовательских стандартов. |
Выноски |
Стрелка Задание типа стрелки для выноски по умолчанию для первичной и вторичной выноски обозначений допуска формы и расположения. Прим.: При выборе типа стрелки с маркировкой «По имя_стандарта» этот тип связывается с настройкой стрелки выноски из основных параметров стандарта оформления. При изменении основного параметра тип стрелки для обозначений допуска формы и расположения изменяется соответствующим образом.
Размер Задание принимаемого по умолчанию размера стрелки выноски для обозначений допусков формы и расположения. Прим.: При выборе размера с маркировкой «По имя_стандарта» он связывается с настройкой стрелки из основных параметров стандарта оформления. При изменении основного параметра значение размера стрелки для обозначений допуска формы и расположения изменяется соответствующим образом.
Стрелка поверхности Задает стрелку для выносок на поверхности. Прим.: Этот параметр является видимым только для стандартов, которые разрешают использовать поверхностное указание выносок.
Цвет Задание принимаемого по умолчанию цвета обозначений допусков формы и расположения. Прим.: При выборе цвета с маркировкой «По имя_стандарта» он связывается с настройкой цвета выноски из основных параметров стандарта оформления. При изменении основного параметра цвет для обозначений допуска формы и расположения изменяется соответствующим образом.
Текст |
Высота Задание высоты текста по умолчанию для текста обозначений допусков формы и расположения. Если текущий стандарт является пользовательским, можно задать нестандартную высоту текста. В противном случае в инструментарий AutoCAD Mechanical выбор ограничивается значениями, содержащимися в списке. Прим.: При выборе высоты текста с маркировкой «По имя_стандарта» она связывается с настройкой базовой высоты из основных параметров стандарта оформления. При изменении основного параметра высота текста для обозначений допуска формы и расположения изменяется соответствующим образом.
Цвет Задание цвета, используемого по умолчанию для текста обозначения допусков формы и расположения. При изменении высоты текста автоматически изменяется его цвет, принимая заданное по умолчанию значение, соответствующее новой высоте текста. Цвета текстовых объектов устанавливаются в диалоговом окне "Настройки свойств объекта". Прим.: При выборе цвета с маркировкой «По имя_стандарта» он связывается с настройкой базового цвета текста из основных параметров стандарта оформления. При изменении основного параметра цвет текста для обозначений допуска формы и расположения изменяется соответствующим образом.
Восстановить значения по умолчанию Восстановление значений по умолчанию для текущего стандарта. |
