Это диалоговое окно используется для описания допустимых отклонений от номинальных геометрических параметров.
Вкладка «Обозначение» |
| Настройки
Указание параметров контрольных линий. |
Контрольная линия Перечисление положений, в которых контрольная линия присоединяется к рамке индикатора допуска. |
Верхняя рамка Указание положения сверху, в котором контрольная линия присоединяется к рамке индикатора допуска. Этот параметр доступен только в редакциях ISO 1101:2017(E) и ANSI/ASME Y14.5-2018 R(2024).
Нижняя рамка Указание положения снизу, в котором контрольная линия присоединяется к рамке индикатора допуска. Этот параметр доступен только в редакциях ISO 1101:2017(E) и ANSI/ASME Y14.5-2018 R(2024).
Требования На этой вкладке расположены кнопки и поля для задания отклонений. Их имена содержатся только во всплывающих подсказках. Для идентификации наведите на них указатель. |
Вставить обозначение Вывод на экран палитры, позволяющей вставить специальный символ в точку, где в данный момент находится курсор. При предварительном просмотре области рисования виден специальный символ, в то время как в диалоговом окне видна соответствующая последовательность управляющих кодов. |
Примечания сверху Задание текста, который должен быть отображен выше допуска на форму и расположение. В области рисования примечания и рамка допуска перемещаются как единый объект. |
Обозначение вида допуска Вывод на экран списка обозначений, позволяющего указать геометрические параметры, для которых определяются допуски. Обозначения, указанные в списке, соответствуют текущему стандарту. |
Допуск 1 Задание значений основных допусков. Чтобы вставить специальные символы, например обозначение диаметра или максимального зависимого допуска, воспользуйтесь списком "Вставка обозначения". |
Допуск 2 Задание значений вспомогательных допусков. Эта параметр доступна только для стандарта оформления ANSI. |
База отсчета 1 Задание основной базы, от которой отсчитываются допуски. |
База отсчета 2 Задание вспомогательной базы, от которой отсчитываются допуски. |
База отсчета 3 Задание базы третьего ранга, от которой отсчитываются допуски. |
Встроенные примечания Задание текста, который должен отображаться на одной линии с допуском формы и расположения. В области рисования примечания и рамка допуска перемещаются как единый объект. Этот параметр доступен только в редакциях ISO 1101:2017(E) и ANSI/ASME Y14.5-2018 R(2024).
Примечания снизу Задание текста, который должен быть отображен снизу от допусков формы и расположения. В области рисования примечания и рамка допуска перемещаются как единый объект. |
По замкнутому контуру Добавление к обозначению знака "по замкнутому контуру". Этот флажок недоступен для стандарта ГОСТ. |
По кругу Добавление к обозначению указателя «по кругу». Этот параметр доступен только в редакциях ISO 1101:2017(E) и ANSI/ASME Y14.5-2018 R(2024).
Тип индикатора Отображение типов индикаторов плоскостей и элементов. Этот параметр доступен только в редакции ISO 1101:2017(E). |
Индикатор плоскости пересечения
Индикатор плоскости ориентации
Индикатор плоскости сбора
Индикатор направления
Геометрическое обозначение индикатора Отображение списка обозначений, позволяющего указать геометрические параметры при определении допусков. Этот параметр доступен только в редакции ISO 1101:2017(E). |
База отсчета индикатора Указание базы отсчета для индикаторов плоскостей и элементов. Этот параметр доступен только в редакции ISO 1101:2017(E). |
Добавить обозначение Добавление нового обозначения индикатора плоскости и элемента. По умолчанию эта кнопка неактивна. Эта кнопка активна, только если есть значения в базе отсчета индикатора. Этот параметр доступен только в редакции ISO 1101:2017(E). |
Удалить обозначение Удаление выбранного обозначения индикатора плоскости и элемента. Эта кнопка активна только при наличии двух или более обозначений. Этот параметр доступен только в редакции ISO 1101:2017(E). |
Предыдущее обозначение Переход от текущего обозначения индикатора плоскости и элемента к предыдущему. Эта кнопка активна, только если есть два или более обозначений, а выбранное обозначение не является первым обозначением индикатора плоскости и элемента, присоединенным к индикатору допуска. Этот параметр доступен только в редакции ISO 1101:2017(E). |
Следующее обозначение Переход от текущего обозначения индикатора плоскости и элемента к следующему. Эта кнопка активна, только если есть два или более обозначений, а выбранное обозначение не является последним обозначением индикатора плоскости и элемента, присоединенным к индикатору допуска. Этот параметр доступен только в редакции ISO 1101:2017(E). |
Библиотека Выводит список обозначений допусков формы и расположения, содержащихся в библиотеке обозначений и соответствующих текущему стандарту оформления. |
Параметры меню |
Загрузка Загрузка параметров выбранного обозначения в диалоговое окно "Допуски формы и расположения". Данная операция используется для переопределения текущих параметров в диалоговом окне "Допуски формы и расположения". |
Обновить Переопределение параметров выбранного обозначения в библиотеке текущими значениями, заданными в диалоговом окне "Допуски формы и расположения". Изображение в окне предварительного просмотра изменяется в соответствии с новыми настройками. Данная операция не влияет на имя обозначения и состояние по умолчанию. |
Удалить Удаление выбранного обозначения из библиотеки. |
Переименовать Переключение в режим редактирования имени обозначения. инструментарий AutoCAD Mechanical проверяет имена обозначений, чтобы удостовериться в их уникальности. |
Выбирать по умолчанию Установка выбранного обозначение как обозначение библиотеки по умолчанию. Рядом с обозначением появляется синяя метка, указывающая, что именно это обозначение используется по умолчанию. При создании следующего обозначения допуска формы и расположения автоматически загружается значение по умолчанию. |
Не выбирать по умолчанию Удаление состояния по умолчанию для выбранного обозначения. Данная команда меню доступна только для обозначения, заданного по умолчанию. Если обозначение по умолчанию не назначено, будут загружены параметры того обозначения допуска формы и расположения, которое было создано или отредактировано последним. |
Добавить Сохранение текущих параметров в библиотеке обозначений в виде нового элемента библиотеки. Выдается запрос на ввод имени нового элемента. |
Импорт Импорт обозначений допусков формы и расположения из библиотеки обозначений другого чертежа. Также можно импортировать только обозначения с тем же стандартом и той же редакцией, что и у редактируемого обозначения допуска формы и расположения. |
Отменить Удаление всех данных и установка стандартных значений для параметров диалогового окна. |
Элементы управления рамкой |
Добавить рамку Добавление новой рамки индикатора допуска к существующему обозначению допуска формы и расположения. Этот параметр доступен только в редакциях ISO 1101:2017(E) и ANSI/ASME Y14.5-2018 R(2024). |
Удалить рамку Удаление выбранной рамки индикатора допуска. Эта кнопка активна только при наличии двух или более рамок. Удаляются также все линейные обозначения, а также обозначения плоскостей и элементов, присоединенные к этой рамке. Этот параметр доступен только в редакциях ISO 1101:2017(E) и ANSI/ASME Y14.5-2018 R(2024). |
Предыдущая рамка Переход от текущей рамки индикатора допуска к предыдущей. Эта кнопка активна, только если есть две или более рамок, и выбранная рамка не является первой рамкой обозначения допуска формы и расположения. Этот параметр доступен только в редакциях ISO 1101:2017(E) и ANSI/ASME Y14.5-2018 R(2024). |
Следующая рамка Переход от текущей рамки индикатора допуска к следующей. Эта кнопка активна, только если есть две или более рамок, и выбранная рамка не является последней рамкой обозначения допуска формы и расположения. Этот параметр доступен только в редакциях ISO 1101:2017(E) и ANSI/ASME Y14.5-2018 R(2024). |
Вкладка «Выноска и текст» |
Выноски |
Основная стрелка Задание типа стрелки для выноски. Если стрелки заданы "По стандарту", используются стрелки из текущего стандарта оформления. При этом, если изменить стрелку, выбранную для текущего стандарта оформления (в диалоговом окне "Параметры стандарта" или в диалоговом окне "Допуск формы и расположения"), стрелка для этого обозначения обновляется автоматически. |
Дополнительная стрелка Задание типа стрелки для выноски. Если стрелки заданы "По стандарту", используются стрелки из текущего стандарта оформления. При этом, если изменить стрелку, выбранную для текущего стандарта оформления (в диалоговом окне "Параметры стандарта" или в диалоговом окне "Допуск формы и расположения"), стрелка для этого обозначения обновляется автоматически. |
Стрелка поверхности Задает тип стрелки для размещения в конце выноски указателя поверхности. Если стрелки заданы "По стандарту", используются стрелки из текущего стандарта оформления. При этом, если изменить стрелку, выбранную для текущего стандарта оформления (в диалоговом окне «Параметры допуска формы и расположения»), стрелка для этого обозначения обновляется автоматически. Прим.:
Этот параметр доступен только в том случае, если линия указания поверхности существует для редактируемого обозначения. |
| Редактировать выноску/сегменты | |||
Добавить Добавление выноски, сегментов или точек излома выноски. |
Удалить Удаление выноски или сегментов выноски. |
| Редактировать вставку объекта | |||
Прикрепить Прикрепление обозначения к объектам на чертеже. |
Открепить Открепление обозначения. Обозначение становится отдельным объектом. |
Выносная линия поверхности Управление параметрами выносных линий, проведенных до начальной точки выноски. Построение выносных линий выполняется только при размещении начальной точки выноски за концом отрезка или дуги, к которым прикреплена выноска. Параметры этого раздела активны только при наличии выносных линий для этого обозначения. |
Отступ от объекта Определение расстояния между начальной точкой выносной линии и прикрепленным объектом. |
Обновить Загрузка значений смещения из системной переменной DIMEXO.
Продолжение за выноску Определение расстояния между начальной точкой выноски и конечной точкой выносной линии. |
Обновить Загрузка значений смещения из системной переменной DIMEXE.
Настройки Вызов диалогового окна "Параметры допусков формы и расположения", в котором можно отредактировать заданные по умолчанию значения параметров для текущего стандарта оформления. |
