Упражнение 1. Создание ключей-описателей
В данном упражнении создаются ключи-описатели для сортировки точек при их импорте в чертеж.
Создание набора ключей-описателей
  1. Откройте файл Points-1.dwg, расположенный в папке чертежей учебного пособия.
  2. В окне "Область инструментов" на вкладке "Параметры" разверните коллекцию "Точка".
  3. Нажмите правую кнопку мыши на элементе "Наборы ключей-описателей". Выберите "Создать".
  4. В диалоговом окне "Набор ключей-описателей" в поле "Имя" введите "Stormwater Keys" (Замковые камни ливневого стока).
  5. В поле "Описание" введите "Stormwater manhole and pond points" (Люки и места бассейнов ливневых стоков).
  6. Нажмите "OK".
    Создается новый ключ-описатель.
  1. В окне "Область инструментов" на вкладке "Параметры" разверните коллекцию "Наборы ключей-описателей". Щелкните правой кнопкой мыши на пункте "Stormwater Keys" (Замковые камни ливневого стока). Выберите "Редактировать ключи". Вид "Редактор ключей-описателей" отображается в окне "Панорама".
    В Редакторе ключей-описателей будут введены коды исходных описаний и будет определено, как Autodesk Civil 3D обработает новые точки с данными кодами. Все записи в столбце "Код" "Редактора ключей-описателей" учитывают регистр клавиатуры.
  2. В "Редакторе ключей-описателей" нажатием кнопки мыши выберите запись, содержащуюся по умолчанию в столбце "Код". Измените ее на POND*.
    Звездочка является подстановочным знаком. Звездочка указывает, что все импортируемые точки, код описания которых начинается словом "POND", после которого следуют любые другие символы, будут обрабатываться в соответствии с параметрами этой строки таблицы.
  3. В столбцах "Стиль" и "Стиль метки точки" снимите флажки активности этих параметров.
    Снятие данных флажков позволит управлять этими параметрами с помощью свойств группы точек.
    Прим.:
    В столбце "Формат" содержится запись $*, означающая, что исходное описание точки копируется без изменений и используется для полного описания в метке точки. Это - приемлемый параметр для точек "POND".
  4. Установите флажок в столбце "Слой". Нажмите кнопку мыши на ячейке для открытия диалогового окна "Выбор слоя".
  5. В диалоговом окне "Выбор слоя" выберите "V-NODE-STRM". Нажмите "OK".
    Данный параметр означает, что точки POND обращаются за атрибутами отображения к слою V-NODE-STRM. Несколько следующих этапов работы позволят создать другой ключ-описатель.
  6. В столбце "Код" нажмите правую кнопку мыши на записи "POND*". Выберите "Создать".
  7. В новом ключе-описателе выберите стандартную запись "Код" и измените ее на "MHST*".
  8. Задайте те же стили и слой, что и для POND*, повторив шаги 3-5.
  9. В столбце "Формат" введите STORM MH.
    Данный параметр позволит помечать точки с исходным описанием "MHST*" (ливневые люки) как "STORM MH" (Ливневый люк).
  10. Нажмите кнопку , чтобы сохранить ключи-описатели и закрыть редактор.
Для продолжения работы с этим учебным пособием перейдите к разделу Упражнение 2. Создание групп точек.
