Учебное пособие "Создание данных точек"
Данное учебное пособие демонстрирует несколько полезных способов решения задач по организации больших наборов точек.
С помощью этого учебного пособия пользователь научится управлять набором точек, относящихся к люкам ливневой канализации и противопаводковым водоемам. Пользователем будут созданы ключи-описатели и группы точек для сортировки точек при их импорте в чертеж. Затем точки будут импортированы из существующего файла.
Ключи-описатели помогают автоматизировать многие задачи обработки точек во время создания или импорта точек. Ключ-описатель использует код исходного описания точки для определения того, как обрабатывать точку. Например можно настроить ключ-описатель на применение различных стилей или размещение точек на разные слои чертежа.
Можно классифицировать набор точек по нескольким группам точек, основанных на типе точки, высотной отметке, дате создания, источнике или других критериях. Затем можно выполнить различные запросы или операции для отображения определенной группы точек, а не всего набора.
Точки можно импортировать из текстового файла или из базы данных Microsoft Access. Данные, созданные в Autodesk Land Desktop, могут быть перенесены в Autodesk Civil 3D путем импорта точек непосредственно из базы данных проекта.
Можно создать большой набор точек и позднее упорядочить его. Однако рекомендуется разбить точки на несколько групп во время их создания.
