Результаты анализа: соединения
На вкладке «Соединения» можно просмотреть отдельные результаты анализа труб и каналов в дренажной системе.
Навигация по объектам и их редактирование
Имя
Имя объекта.
Статус
Статус потока в трубе («ОК», «Перегрузка», «Риск переполнения», «Переполнение») на основе максимальной отметки воды в развязке/элементе управления ливневой канализации выше по течению.
  • ОК. Максимальная отметка воды ниже гребня трубы.
  • Перегружено. Максимальная отметка воды находится ниже отметки покрытия, но выше гребня трубы.
  • Риск переполнения. Максимальная отметка воды находится выше гребня трубы, но ниже отметки покрытия на допустимую глубину риска переполнения.
  • Переполнение. Максимальная отметка воды находится выше отметки покрытия.
Тип соединения
Отображение типа соединения.
Источник
Соединение объекта выше по течению (развязка или элемент управления ливневой канализации).
Цель
Соединение объекта ниже по течению (развязка или элемент управления ливневой канализации).
Отметка покрытия выше по течению
Отметка покрытия на стороне соединения, расположенная выше по течению.
Диаметр/высота
Ссылочный параметр при просмотре статуса и глубины потока.
Дно выше по течению
Ссылочный параметр при просмотре максимальной отметки воды выше по течению.
Макс. отметка воды выше по течению
Максимальная отметка воды (выше базы отсчета), достигнутая в объекте выше по течению, для выбранного или отображаемого выпадения осадков.
Макс. глубина потока
Максимальная глубина воды (выше отметки дна), достигнутая в соединении, для выбранного или отображаемого выпадения осадков.
Объем слива
Общий объем воды, выпущенной через соединение.
Макс. скорость
Максимальная скорость потока через объект для выбранного или отображаемого выпадения осадков.
Поток/пропускная способность
(Только для труб и каналов.) Соотношение максимального притока к пропускной способности трубы. Пропускная способность трубы рассчитывается с помощью коэффициента Маннинга или по формуле Колбрука — Уайта на основе полных условий трубы. Если соотношение меньше 1, труба может принять весь поток. Если коэффициент превышает 1, пропускная способность трубы превышена и может произойти перегрузка или переполнение.
Макс. поток
Максимальный поток через объект для выбранного или отображаемого выпадения осадков.
